数控论坛
法兰克数控,屏幕坐标显示小数点后四位是什么回事?
huang9112008
huang9112008
发表于 2013-10-31 22:27:02
法兰克
数控
,屏幕坐标显示小数点后四位是什么回事?希望高手给予知道,应该怎么改?在线等,谢谢
螺旋线
螺旋线
发表于 2013-10-31 22:27:35
显示4位有什么问题吗?
huang9112008
huang9112008
发表于 2013-10-31 22:28:18
螺旋线 发表于 2012-4-25 19:37
显示4位有什么问题吗?
正常的应该是三位。我们的事oi-mate的法兰克系统
螺旋线
螺旋线
发表于 2013-10-31 22:28:54
如果跑起来电机无异常,那就是单位被误改了,成英制了。这时,打表就能看出来,走的数不对。
检查0000号参数#2位(INI),0是公制,1是英制。
另外,FANUC系统是可以设成4位的(好象MATE不能,没用过),但这要改很多参数,而且不容易被误修改。没改全,电机会狂叫的。
轴承轴承
轴承轴承
发表于 2013-10-31 22:29:29
哦,原来如此,估计四位没什么影响
虚缈
虚缈
发表于 2013-10-31 22:30:02
它显示4位只有一种解释就是单位变成了英制了,FUNUC系统变量1004.0是0同时1004.1是1情况下是有4位的,但它一般不用在机床操作上
ray1112
ray1112
发表于 2013-10-31 22:30:44
有两种可能~~一个是显示是英制~~另一个是本身就使用了C级最小单位~~
讨饭吃ss
讨饭吃ss
发表于 2013-10-31 22:31:39
LZ的问题我也遇到过,公英制应该很好区分,而且进给F值也带上四位小数点了。因为不影响加工所以一直不清楚怎么回事。、、、、、、、、
