请宏程高手指教
查看: 218|回复: 9
发表于 2013-10-31 22:26:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请宏程高手指教
用三角函数计算出的AX轴坐标和用标准椭圆参数方程计算出的坐标不一样,
请各位大虾指教,多谢了。
标准椭圆参数方程:X=a*cosA
Y=b
*sinA
[ 本帖最后由 alien1314 于 2008-8-27 19:06 编辑 ]
发表于 2013-10-31 22:26:31 | 显示全部楼层
我用CAXA电子图板公式曲线算的数据a=20,b=40时角度为41度时(指与X轴正方向),尺寸如图。
发表于 2013-10-31 22:27:20 | 显示全部楼层
高手谈不上了哦
你的这个加工范围是0-90度,不可以价格理论的0-179.999的
考虑好范围,用方程的好点
发表于 2013-10-31 22:28:02 | 显示全部楼层
既然椭圆的短轴确定不了,计算的数据能正确吗?
发表于 2013-10-31 22:28:49 | 显示全部楼层
其实长轴也不是40。。。明显第一张图不是1/4个椭圆。。。。
发表于 2013-10-31 22:29:37 | 显示全部楼层
楼主可以把短轴当40来画。。。
发表于 2013-10-31 22:30:25 | 显示全部楼层
是不是你的计算公式有问题呢
椭圆坐标计算公式:
X=ρ*COSθ
Y=ρ*SINθ
ρ为极轴长(非长半轴、短半轴)
你图中a=40,b=20, θ=41;
经计算,结果与画图一致,你再算算看
[ 本帖最后由 mengling 于 2008-9-9 14:07 编辑 ]
发表于 2013-10-31 22:31:00 | 显示全部楼层
"ρ为极轴长(非长半轴、短半轴)",不要拿极坐标的公式来用在直角坐标系中.
由于角度定义及查表的原因,查来查去肯定会出误差的.
楼上附件是比较详细的.
[ 本帖最后由 数控散人 于 2008-9-12 13:52 编辑 ]
发表于 2013-10-31 22:31:31 | 显示全部楼层
三角函数用的是极坐标,角度不同,请注意,不能直接把图中标出的角度往函数里面带,要转换一下
好像是这个公式
θ=ARCTAN[A/B*TAN[a]]
这里的a 才是你图中的 41 度
再往下式里面带
X=A*SIN[θ]
Z=B*COS[θ]
注:这里的X,Z指机床坐标系的X,Z,
[ 本帖最后由 azhu008 于 2008-9-11 12:48 编辑 ]
发表于 2013-10-31 22:32:03 | 显示全部楼层
椭圆实例
O0008
N2#100=1   角度步长
N4#101=0   初始角度
N6#102=361 终止角度
N8#103=45   长半轴
N10#104=25  短半轴
N12#105=-10.0 深度
N13G90G00X[#103+20]Y0Z100.0 刀具运行到(65,0,100)的位置
N14S1000M03
N15G01Z[#105]F1000.0        刀具下到-10mm
N16#114=#101             赋初始值
N18#112=#103*COS[#114]     计算X坐标值
N20#113=#104*SIN[#114]       计算Y坐标值
N22G01G42X[ROUND[#112]]Y[ROUND[#113]]D02F500.0
                  走到第一点,并运行一个步长
N24#114=#114+#100     变量#114增加一个角度步长
N26IF[#114LT#102]GOTO18 条件判断#114是否小于361,满足则返回18
N28G01G40X[#103+20]Y0   取消刀具补偿,回到(65,0)
N30G90G00Z100.0M05     快速抬刀
N32M30            程序结束
