CF卡在线加工报错
查看: 317|回复: 7
发表于 2013-10-31 22:25:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问用CF卡在线加工报警 063 没有找到顺序NO.fancu 系统 18i-tb
是不是用cf卡不能用循环?比如G71 之类的
发表于 2013-10-31 22:26:18 | 显示全部楼层
什么情况啊你是拷贝程序到机床里面吗还是带卡加工过程出现报警,或者是什么回事也有可能不支持此代码参数需要修改需要进一步查证啊
发表于 2013-10-31 22:26:55 | 显示全部楼层
先考到机里再做吧,这样可以看是不是卡的问题先
发表于 2013-10-31 22:27:33 | 显示全部楼层
fancu系统内存太小,稍微大点的程序就装不下了。我经常用CF卡,不是在线加工,是DNC模式下直接读取卡里面的程序。
记住,是DNC模式哦,亲!{:soso_e113:}
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:28:22 | 显示全部楼层
是的哦DNC模式加工 程序太大机床放不下
里边也没有自子程序啊
只有循环车G71之类的
就是报错
求指教
发表于 2013-10-31 22:29:20 | 显示全部楼层
接DNC线吧  用卡太麻烦了
发表于 2013-10-31 22:29:59 | 显示全部楼层
等待
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:30:38 | 显示全部楼层
G28U0
T0404
G50S1200
G96S120M03
G00X58.0Z4.0M08
G71U2.0R3.0
G71P10Q20U0.2W0.2F0.2
N10G00X-1.0
G01Z0
G01X0
G03X52.0Z-26.0R26.0
G01Z-36.0
N20G00X58.0
G00Z100.0M09
G28U0
M05
就是这段程序 在机床里边加工一点问题也 没有 但是在cf卡里边就出现哪个报警  了  请求支援
