数控论坛
我的刀架怎么了
我的刀架怎么了
kx333
kx333
发表于 2013-10-31 22:24:55
我公司有四部
数控
,用的是常州戚墅偃产的LDB型四工位刀架,其中两台老是容易出现刀架锁不紧就加工的情况,我们折后也没发现什么问题,重装后能正常一段时间而后又出现以前的情况了,还有就是其中的一台刀架里面穿线的那根中心轴从底部断了,它应该是不会受力的,就是搞不清怎么会断
老飘
老飘
发表于 2013-10-31 22:25:40
谁说中心轴不受力的啊??
kx333
kx333
发表于 2013-10-31 22:26:17
它就是起一个固定的作用,通过电机带动蜗轮蜗杆转动使离合销爬出离合盘带动上刀架转动。但这固定是不动的,如果说受力的话也就是锁紧螺母受力,但不会从根部断掉
集中力
集中力
发表于 2013-10-31 22:26:55
看看是不是销子断了,那个换刀台有个时间参数 看看说明书 短了会出现没锁紧就 加工的情况
wangzhiliaa
wangzhiliaa
发表于 2013-10-31 22:27:35
跟时间参数没多大关系吧,你的刀架有没有锁紧开关?有的话检查一下是不是短路或是开关坏了,我厂有一台床也出现过这样的毛病,还有你的机床是什么系统?
史德潮
史德潮
发表于 2013-10-31 22:28:22
是宏达还是亚星?系统收到刀架到位信号(收不到到位信号应该会报警)却锁不紧,应该是机械故障,经常清除铁屑;反锁销、盘磨损。刀架转动却找不到刀位号(报警换刀时间过长)检查电气柜刀架电机反转锁紧开关和信号线。看参数反转锁紧时间(好象是1200至1600)。诊断内有正反转信号和刀位号。
stone_1045
stone_1045
发表于 2013-10-31 22:29:02
我的一台刀架中心轴也断了,原来是工人写错了程序,换刀时没回程序原点,撞断了。没办法,只好焊起来再用。
kx333
kx333
发表于 2013-10-31 22:29:36
wangzhiliaa
的帖子
我的系统是GSK980TDA的,我也同意你的意见,与时间参数没关系.
kx333
kx333
发表于 2013-10-31 22:30:22
shiiong
的帖子
是亚星的,不是铁屑的问题,应该是机械的问题的问题吧,把它拆了再重装起来就好了别的地方也没动也找不出毛病来烦死了
石开
石开
发表于 2013-10-31 22:31:02
kx333
的帖子
刀架中心轴断,应该是撞刀所致,我们用的宏达的刀架,基本上一个月要断义跟轴,备件吧;
至于转位后停不下来,是不是电机反转延时的时间里刀架还没锁到位,会不会是销子锁不住了/抑或霍尔元件与磁钢的型号提早给了系统/我觉得这得看进给时,刀架的具体位置来判断吧
