圆头车刀数控车削球头 ,刀补没有起到作用
查看: 348|回复: 9
发表于 2013-10-31 22:24:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
车刀直径12 半径补偿值设置为6 刀尖方位代码3 前置刀架
车削如图所示的零件!
N090G41G00X0Z0
N100G03X80Z-40R40F0.1
斯沃模拟软件,刀补没有起到作用!
程序方面或者补偿值方面是否出错?
发表于 2013-10-31 22:25:29 | 显示全部楼层
加工的什么零件,不能用成型刀吗?圆刀片经常会让刀的。
发表于 2013-10-31 22:26:27 | 显示全部楼层
仿真软件应该在显示上还是有区别的,可以在实际机床上编两个程序,就能看出刀补是否可以
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:27:16 | 显示全部楼层
显示没有问题,如果换成尖刀,就能正常加工出!
模拟只是为了验证编程,不考虑其他因素!~斯沃6.8 商业版本 FANUC 0iT
发表于 2013-10-31 22:27:51 | 显示全部楼层
应该是G42,你试一下
发表于 2013-10-31 22:28:37 | 显示全部楼层
G03逆时针车,工件在刀前进方向的左侧,应该用G42啊~~~
发表于 2013-10-31 22:29:11 | 显示全部楼层
{:soso_e113:}刀补不对 程序也不对 ,对刀方法有差异
发表于 2013-10-31 22:30:05 | 显示全部楼层
程序写了两行,不合理了两行
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:30:37 | 显示全部楼层
O0012
N010T0808M03S1000
N020G00X80Z0
N030G99G01X-20F0.2
N040G00X80
N050G01Z-100F0.2
N060G00X80Z0
N070G71U2R1
N080G71P090Q100U0.1W0.1F0.2
N090G00X0
N110S2000
N120G70P090Q100
N130G00X100Z100
N140M30
N150
求刀补!~
发表于 2013-10-31 22:31:37 | 显示全部楼层
刀补不对 ,程序也不对 ,对刀方法有差异。确实如此。
