求解宏程序
查看: 521|回复: 9
发表于 2013-10-31 22:24:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
#1=#4+#26; 进刀点相对球心Z坐标#2=SQRT[#4*#4-#1*#1];切削圆半径#3=ATAN#1/#2;   角度初值
#2=#2+#7;
G90 G0 X[#24+#2+#7+2] Y#25;
Z5;
G1 Z#26 F300;
WHILE [#3 LT 90] DO1;当进刀点相对水平方向夹角小于90度时加工
G1 Z#1 F#9;
X[#24+#2];
G2 I-#2;
#3=#3+#17;
#1=#4*[SIN[#3]-1];Z= - (R - RSINθ)#2=#4*COS[#3]+#7 ;r=RCOSθ+r刀
END1;
G0 Z5;
M99;
X(#24)/Y(#25)------球心坐标Z(#26)----------------球高D(#7)----------------刀具半径Q(#17)---------------角度增量,度I(#4)------------------球径F(#9)-----------------走刀速度
以上程序具体什么意思求解释谢谢啦
发表于 2013-10-31 22:24:57 | 显示全部楼层
#26是座標還是長度
发表于 2013-10-31 22:25:55 | 显示全部楼层
学习中 等答案...
发表于 2013-10-31 22:26:25 | 显示全部楼层
这么简单的东西懒得看。。
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:27:08 | 显示全部楼层
172288625 发表于 2012-6-6 19:30
这么简单的东西懒得看。。
求解释啊大哥
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:27:53 | 显示全部楼层
凰呀 发表于 2012-6-6 18:39
#26是座標還是長度
我根本不懂哎、、、、
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:28:36 | 显示全部楼层
963189974 发表于 2012-6-6 19:36
求解释啊大哥
那你也得引导下吧 大哥
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:29:32 | 显示全部楼层
#26是座標還是長度
应该是长度吧
发表于 2013-10-31 22:30:30 | 显示全部楼层
963189974 发表于 2012-6-6 21:02
应该是长度吧
建议拿出说明书看看宏程序,如果你一点编程基础和几何基础没有给你把每行写上注释你还是看不懂。
自己先看个大概,有部分不懂的再来问。
这个宏程序应该是用球刀来加工这个半球的,可以指定半球的起始位置,也就是可以加工不到半个球,加工方法就是改变Z值,同时改变刀具到中心的距离,一圈一圈的加工逼近。
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:31:23 | 显示全部楼层
自己先 ...
大部分都看得懂就是有一点不明白
G1 Z#26 F300#26的值是-30吗?
这个球面应该是从下往上走才对啊 那为什么是负数呢?》
