数控论坛
数控车掉头加工时如何保证总长度?
数控车掉头加工时如何保证总长度?
robertonebyone
robertonebyone
发表于 2013-10-31 22:24:09
数控
车掉头加工时如何保证总长度,因为没有过实践经验,所以不太明白,望各位大侠能给与解答
ntliubo
ntliubo
发表于 2013-10-31 22:25:08
三爪里面做限位,看你工件的结构
无为e而至
无为e而至
发表于 2013-10-31 22:25:43
楼上说了,其实方法挺多的啊
bowman12
bowman12
发表于 2013-10-31 22:26:34
就是做个靠山。。。。。。。。
ruanjunfu0621
ruanjunfu0621
发表于 2013-10-31 22:27:32
做個靠山??那是什麼來的,能說說嗎
wgw747
wgw747
发表于 2013-10-31 22:28:25
三爪里面做限位,看你工件的结构
njflj
njflj
发表于 2013-10-31 22:28:58
根据零件在主轴内或夹头内做个可调限位
函数三角恋
函数三角恋
发表于 2013-10-31 22:29:47
长度的话你事先在这头留一点 在那边车端面就行了,
潘屹民
潘屹民
发表于 2013-10-31 22:30:39
先量一下卡盘到里面的深度,在量工件到卡盘就行了。
被丢失的鞋子
被丢失的鞋子
发表于 2013-10-31 22:31:09
有长度尺寸要求的轴因该设计的有台阶吧!没有的话就把车端面单列一个工步。楼上有人说在卡盘里做“靠山”?是做个限位元件吧,然后焊在卡盘里吗?可否说清楚一点?
