数控论坛
加工花键齿轮,发现特粘刀,总是有铁屑粘在钻头上
摄氏23°
摄氏23°
发表于 2013-10-31 22:24:04
我是新人,初学
数控
车床也才一个月,很多不懂,还请大侠们赐教。
进入正题:这些天加工花键齿轮,要求钻一个宽7.2,深度为27的孔。前期加工的时候还好,后来也就是最近,肧料换了,可能是材质的问题吧,这次在打孔的时候,发现特粘刀,总是有铁屑粘在钻头上,有什么办法能解决吗?是换钻头呢,还是说钻头在磨的时候磨的不够好,还是说进给量和转速设置的不行,我的是s950,f75。
非常
非常
发表于 2013-10-31 22:24:44
材料可能是20CrMo之类的吧,就这样的特性。
摄氏23°
摄氏23°
发表于 2013-10-31 22:25:22
真让你说中了,材料是20GrMnTi的
034847
发表于 2013-10-31 22:26:19
你有没有采用啄式钻孔?另外可以试试把钻头前角磨小点,但缺点是不耐用。
a383114847
a383114847
发表于 2013-10-31 22:27:02
进给给慢一点试试还有转头角度磨小一点
摄氏23°
摄氏23°
发表于 2013-10-31 22:27:59
啄式钻孔是不是进一点,退出来,再进一点...我那就是这样打孔的,另外我发现的确和钻头的角度有关
