数控论坛
数控车,x向变小,一直规律的变小,怎么修
luzhengyuan
luzhengyuan
发表于 2013-10-31 22:23:50
沈阳的经济型
数控
车,928系统,加工一段时间尺寸突然变小0.4毫米(直径),补偿后,加工一段时间又变小0.4毫米。。。。一直变小 ,打表还有电机联轴器做记号发现是同样的坐标,电机转的位置有变化 ,所以排除
机械
故障,电气这东西就不懂了 ,请问该如何修理
ssxko88
ssxko88
发表于 2013-10-31 22:24:47
电气不太可以能坏吧,可以驱动器对换一下就知道是不是驱动器有问题。
觉得机械出问题的可能大,建议检查丝杆,还有间隙补偿对的么。
SolidWorks2012
SolidWorks2012
发表于 2013-10-31 22:25:43
不知道,,,没有搞过这种
驽马
驽马
发表于 2013-10-31 22:26:19
联轴器的问题比较大,是刚性联轴器还是柔性的,柔性的联轴器你标记做的是电机侧还是丝杆侧
还有就是丝杆有没有固定住,丝杆螺母有没有松动,角接触轴承的盖板有没有松动
a383114847
a383114847
发表于 2013-10-31 22:27:06
是不是机床有间隙啊
动静之机
动静之机
发表于 2013-10-31 22:27:43
哥们你换个编码器试试
Sugou℡
Sugou℡
发表于 2013-10-31 22:28:16
机械问题吧
luzhengyuan
luzhengyuan
发表于 2013-10-31 22:29:06
还有就是丝杆有没 ...
标记的是联轴器电机侧的,联轴器中间也划线标记了 ,联轴器中间有塑料 不知道是刚性还是柔性 ,联轴器的螺丝都用加力杆紧固了,x轴的托板也顶表了 。同样的坐标表差20道,观察联轴器的标记确实也动了。还不能说明是电机转动的位置出现错误吗
jujungfdsahjkl
jujungfdsahjkl
发表于 2013-10-31 22:29:43
契键看看
泡泡糖74
泡泡糖74
发表于 2013-10-31 22:30:32
电子齿轮比的问题,调整参数(系统参数或驱动器参数)
