数控论坛
FANUC series 0i
FANUC series 0i
zhj123369
zhj123369
发表于 2013-10-31 22:23:31
看图纸,超程解除键和那些串联条件并在一起,挨着查那些串在一起的条件,排除掉就好了。比如,限位开关压住了或坏了,热继电器跳了或坏了,等等。
螺旋线
螺旋线
发表于 2013-10-31 22:24:29
看电气图纸。
一般这样处理的信号是硬连接,最后才进PLC,看梯图就没必要了。
zhj123369
zhj123369
发表于 2013-10-31 22:25:18
应该不是个大问题,我以前也遇到过这种情况,维修员几下就修好了。楼上的正解
螺旋线
螺旋线
发表于 2013-10-31 22:26:14
检查下限位器。。。。。。。。。。
zhj123369
zhj123369
发表于 2013-10-31 22:26:49
这个问题说不准,一般来说是信号线有问题或者是行程开关有毛病, 按螺旋线大侠说的去找原因应该可以解决!
讨饭吃ss
讨饭吃ss
发表于 2013-10-31 22:27:24
一般的机床厂家把 把急停 几个轴的正负限位串在一起,然后并上一个接触键。输出一个急停报警。应该就是1000#报警吧
