加工中心加工整圆、圆弧前直线插补半精刀补无效
查看: 295|回复: 9
发表于 2013-10-31 22:23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备:三井加工中心
系统:FANUC 16i-M
问题:加工中心加工整圆、圆弧前直线插补半精刀补无效。
详细:如 G01G42X20.Y0.D01F100.
      G02I20.J0.F200.
      G40G01X0.Y0.F500.
描述:依照自己经验,FANUC系统加工圆弧时读取程式应有预读功能,如预读则G42刀补插补有效,反之则不行。
哪位高手判断一下。。。。。FANUC 16i 预读参数是多少号??????
发表于 2013-10-31 22:24:01 | 显示全部楼层
应该是G01G42X20.Y0.D01F100.的上段程序有问题
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:24:58 | 显示全部楼层
确认过没问题
发表于 2013-10-31 22:25:40 | 显示全部楼层
貌似你的G02走圆程序不对
发表于 2013-10-31 22:26:34 | 显示全部楼层
以0,0为圆心的话是不对了。
应该G02 I-20. F200
你的程序变成了圆心在X40. Y0点上了。
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:27:34 | 显示全部楼层
我承认是我再此贴上少打了“-”号,实际中是正确的。
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:28:14 | 显示全部楼层
48、提前预测控制(Advanced preview control)(M)
该功能是提前读入多个程序段,对运行轨迹插补和进行速度及加速度的预处理。这样可以减小由于加减速和伺服滞后引起的跟随误差,刀具在高速下比较精确地跟随程序指令的零件轮廓,使加工精度提高。预读控制包括以下功能:插补前的直线加减速;拐角自动降速等功能。预读控制的编程指令为G08P1。不同的系统预读的程序段数量不同,16i最多可预读600段。
类似于这个,但是这个是DNC设置。
发表于 2013-10-31 22:29:01 | 显示全部楼层
我对你的系统步懂我是西门子840D我们这个要给加工平面G17才能用刀补
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:29:53 | 显示全部楼层
已经是G17
发表于 2013-10-31 22:30:37 | 显示全部楼层
程序要完整这样无法解读
