数控论坛
FANUC系统,如何在PMC梯形图里添加一个M代码
sean-tech
sean-tech
发表于 2013-10-31 22:22:54
想在机床系统里新设置一对M代码,并对应一个新的Y输出端,实现M代码控制Y端的得电与失电。比如:设置M代码:M100,M110,且对应的Y输出端时Y2.2 ,实现运行M100时,Y2.2带电, 运行M110时,Y2.2断电。
如何更改梯形图啊,
陆地台风
陆地台风
发表于 2013-10-31 22:23:48
你要知道M100在梯形图中对应指令的代码
sean-tech
sean-tech
发表于 2013-10-31 22:24:47
不是M100也行,我想用一个系统控制的M代码。
jiangssli
jiangssli
发表于 2013-10-31 22:25:20
这个好像有的系统有用户可以自定义的M代码...只是不知道FANUC有没有
ray1112
ray1112
发表于 2013-10-31 22:26:17
PLC里要写一个表格~~指定M代码和某个寄存器的关系~~然后就是梯图编好就可以了~~
sean-tech
sean-tech
发表于 2013-10-31 22:27:13
对,就是再编一个梯形图。谢谢
