数控论坛
请教:为什么机械坐标只有
请教:为什么机械坐标只有
耶稣爱子
耶稣爱子
发表于 2013-10-31 22:22:45
事件描述:FANUC系统,参数1321(X)设定值为-557,当机床运行到
机械
坐标(X轴)为-477.5937时,显示“OT0507 (X)负向超程(硬限位)”报警。
请教:为什么机械坐标只有-477就超程报警(参数1321为-557)?
缘‖妙不可言
缘‖妙不可言
发表于 2013-10-31 22:23:29
首先,这个设定值是你自己设定的还是机床本身的,机床本身的我见过很多都是477没怎么见过577,丝杠都走到了尽头当然不能再走了!
如果不是机床的问题,是不是绝对坐标和相对坐标的问题,如果也不是,最后查一下是不是工装已经校好中心,你中心的坐标为477而实际上工作台已经走到了机床的硬极限。
缘‖妙不可言
缘‖妙不可言
发表于 2013-10-31 22:24:17
最好把你的机床型号发一下,要不你看一下你机床的参数,发给大家一起讨论
韭菜炒大葱
韭菜炒大葱
发表于 2013-10-31 22:25:13
可能是你的机械零点设置问题。
FANUC 0i 或者FANUC 16i系统的话看一下system 1850参数可以设置
菡龙2009
菡龙2009
发表于 2013-10-31 22:26:13
参数1321(X)设定值为-557是软限位,把硬限位块移动即可解决问题。
ray1112
ray1112
发表于 2013-10-31 22:27:01
LZ应该先搞清硬限位和软限位是什么~~
学徒娃
学徒娃
发表于 2013-10-31 22:27:52
看看硬限位吧。
虚缈
虚缈
发表于 2013-10-31 22:28:41
-477.5937?你那是什么机床?是单位错了,还是你机床本身是这样的,我看问题就在这
一般来说不管是硬,软限们X轴是不可能的都是Z轴,
虚缈
虚缈
发表于 2013-10-31 22:29:11
FUNUC系统506.507是硬限位501,502是软限位,X轴硬们还有一种可能那就是X轴向撞机后原点跑了
虚缈
虚缈
发表于 2013-10-31 22:30:01
哦,是数控磨床,那就对了我没有正解,因为我从未玩过,它坐标系是怎么样放置的我都不知道。
