数控论坛
FANUC 0I MD 加工中心出现润滑油压力不足报警,请高人指 ...
FANUC 0I MD 加工中心出现润滑油压力不足报警,请高人指点!!!
zhj369123
zhj369123
发表于 2013-10-31 22:22:32
请问大家,一台沈阳 FANUC 0I MD的加工中心,经常会出现润滑油的压力不足报警,当手动按润滑键后,就可以消除报警,请高人指点,谢谢!!!
懒得不要命
懒得不要命
发表于 2013-10-31 22:23:24
你手动时看看压力是否达到要求,一般是油管泄漏或打油机油泵的过滤网太脏了,如果有外接的过滤器也检查一下,或者油品是否加混了,有时温度太低也会有这情况,反之原因很多,你慢慢查,呵呵。
清@风
清@风
发表于 2013-10-31 22:23:56
油品可能粘稠了,或者滤网上有油垢
zhj369123
zhj369123
发表于 2013-10-31 22:24:45
谢谢各位朋友,回去好好检查一下,,,
数控小孟
数控小孟
发表于 2013-10-31 22:25:28
有参数的可以调一下供油频次。
zhj369123
zhj369123
发表于 2013-10-31 22:26:12
没发现漏油现象,油筒也清理一下,过滤网也清理了,还是不行,,,不知是什么原因?
兔年给力
兔年给力
发表于 2013-10-31 22:27:04
润滑终端检查下,手动观察下分忧是否均衡。还有一点就是润滑泵的问题。要是有一样的设备可以调换下
zhj369123
zhj369123
发表于 2013-10-31 22:28:02
谢谢您的帮助,请问一下,您所说的分油是否均衡是什么意思?我看润滑油的油箱旁边有个手动可以加油。
兔年给力
兔年给力
发表于 2013-10-31 22:28:42
把X、Y、Z轴护罩打开,手动加油。看看各轴有异常的吗?如有异常,一般是分油器的问题
zhj369123
zhj369123
发表于 2013-10-31 22:29:37
谢谢各位,觉得不是很好弄,,,
