宏程序求教,小弟到东莞混饭来吃了
查看: 280|回复: 9
发表于 2013-10-31 22:22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近小弟到东莞混饭来吃了。明天要去面试了,接到面试通知后,找了下对方公司的资料啊。是加工小五金件的,带送料机的!! 这种机器见过,他的程序好像是嵌套的 ,运行完以后直接返回,然后送料机送料。程序重新运行啊。
请问各位师傅,怎么才能做到程序自动返回重新运行。 我想过用M99的方式。但是好像用M99的话,加工件数不能统计!思来想去只有宏程序了!
求教各位师傅了。
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:22:58 | 显示全部楼层
另外这种送料机如何用程序控制送料,退料?
发表于 2013-10-31 22:23:46 | 显示全部楼层
是一直在调子程序吗。加工件数还得统计,光用子程序不能做到吧
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:24:18 | 显示全部楼层
用M98调用诺干次子程序是可以做到,但是没法统计数量啊
发表于 2013-10-31 22:24:51 | 显示全部楼层
用变量计数啊 用IF GOTO 跳转
发表于 2013-10-31 22:25:27 | 显示全部楼层
他们用的哪家的数控系统啊?不同系统的M码应该是有区别的。
发表于 2013-10-31 22:26:18 | 显示全部楼层
在PLC里面写的,想是M几就是M几,只不过是为了有一个统一的标准,所以大部分的M码是一样的,只是少部分不一样。
如果在数控车上面加个电机下料,那个控制电机转和停止的的M码是可以随便定义的(其实可以是M3,M4,但是为了统一,还是用别的M码代替),在编程的时候知道就行了。
发表于 2013-10-31 22:27:06 | 显示全部楼层
他用的什么系统,不同的系统有不同的指令,但是大同小异
我用的是西门子的,你可以赋值
比如说
R1=0                先赋值
R2=1
QWE:               QWE为起始点
X=R1
----------           这是中间的具体过程
-----------            根据你的需要想编什么就编什么
R1=R1-R2          R1=R1+R2 上边已经赋值了也就是说 0=0-1 这个时候等号前边的0就等于1了现在R1就等于1了
              这里边R1是个变量不是定量
IF R1>=-100 GOTO QWE  IF是当什么什么什么  GOTO是跳转指令  在这里就是当R1>=负100 跳转到QWE 一直这么
               循环直到R1为负100的时候才结束
希望我的回答能对你有帮助
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:28:00 | 显示全部楼层
我用的是西门子的,你可以赋值
比如说
看了你这个我有点懂了, 当我车削完了以后 X或者Z的位置为标记!然后写一个IF GOTO啊,就是如果X或者Z的坐标为多少,就跳转到第一行重新运行!应该是这样了吧
发表于 2013-10-31 22:28:56 | 显示全部楼层
我用广数928ta。直接用M20就好了
