数控论坛
数控车螺纹,请教
数控车螺纹,请教
zhoude2012
zhoude2012
发表于 2013-10-31 22:22:12
刚接触数车,之前一直做加工中心,最近的一批活是在50的管料上调螺纹,螺距16,单边深2.5。
请问用什么刀比较合适,手工磨还是机夹式,转速多少,每刀进给多少,用的床子是6150,广数系统,料长600。
不甚感激。
﹌_cLouRfuL
﹌_cLouRfuL
发表于 2013-10-31 22:23:02
螺距16?
不哭泣的长江
不哭泣的长江
发表于 2013-10-31 22:23:58
还没见过螺距16的螺纹
七夜盛军
七夜盛军
发表于 2013-10-31 22:24:33
螺纹刀一般是60度角,数控的刀大多都采用机夹式的,切刀可以采用手工磨的。我和上面两位有同样的疑问,螺距16?
摄氏23°
摄氏23°
发表于 2013-10-31 22:25:20
螺距16?
jiangssli
jiangssli
发表于 2013-10-31 22:26:00
螺距16估计是梯形牙吧...楼主应该说清楚点啊
zhoude2012
zhoude2012
发表于 2013-10-31 22:26:38
﹌_cLouRfuL 发表于 2012-7-3 22:20
螺距16?
是的
zhoude2012
zhoude2012
发表于 2013-10-31 22:27:19
对的,类似与小台转的立柱
jiangssli
jiangssli
发表于 2013-10-31 22:27:57
哦,这个螺纹不难加工,用手磨刀就可以搞定,注意刀具不干涉就可以了...
zhu600
zhu600
发表于 2013-10-31 22:28:53
我也建议用手磨刀就好了。注意不要震刀和螺纹升角就好了,因为螺距有点大,工件有点长。
