数控论坛
请教:为什么数控车没有“紧急回退”按钮?
耶稣爱子
耶稣爱子
发表于 2013-10-31 22:21:55
今天,有一台
数控
车打刀,把刀杆撞废了(不是刀杆直接撞工件上废的,是先打刀致刀杆“切削”工件废的)。这台数控车只有“急停”按钮,没有“紧急回退”按钮,如果他有“紧急回退”按钮的话,可能刀杆就不会废了。留心了一下车间其他的数控车,好像都没有“紧急回退”按钮,觉得挺奇怪。
向社区大侠请教,数控车都没有“紧急回退”按钮吗,为什么呢?
螺旋线
螺旋线
发表于 2013-10-31 22:22:48
高级货可以有,普通货没有.因为普通货不知道往那里退,乱退就直接撞了.高级货会按进刀路线返回,不会撞.
另外,靠人是反应不过来的,撞是一瞬间的事情.
凰呀
凰呀
发表于 2013-10-31 22:23:37
數控的話等你按了已經晚了,你還是運行前好好檢查一下吧,能仿真就仿真一下
jiangssli
jiangssli
发表于 2013-10-31 22:24:27
有按钮你也用不上....10次撞刀10次你都来不及按...
951049313
发表于 2013-10-31 22:25:12
对
sjkabc
sjkabc
发表于 2013-10-31 22:26:11
磨床是由于有惯性,瞬间不可能停下才有快退按钮的。数车按下急停,主轴和刀架电机瞬间断电,根据伺服系统的惯性,最多就只多转2圈就停下。另外,你后退的话如何保证退到合适位置不撞呢?所以就不采取紧急后退。
风逍遥8
风逍遥8
发表于 2013-10-31 22:26:44
你可以在单段上一步一步的运行运行完一步然后看下一步运行 这样可以减少错误的
风随意
风随意
发表于 2013-10-31 22:27:44
个人觉得意义不大,先在安全位置空走一遍就好了?
hongxing516
hongxing516
发表于 2013-10-31 22:28:41
紧急退回
就像二楼说的要高级货才有的
像低级货
如你在加工内孔时机床往外退撞得更历害
撞刀都是在撞了以后才发现的
等你反应过来都已撞了
wangcunjia
wangcunjia
发表于 2013-10-31 22:29:34
调机的时候自己注意点。
