数控论坛
球阀上尼龙圆球的加工方法
球阀上尼龙圆球的加工方法
无名之水无痕
无名之水无痕
发表于 2013-10-31 22:21:51
我们现在要加工这个小球,是尼龙材料,现在主要是不知用什么刀子加工比较好,那两个R7.99的过渡弧比较重要,要用什么刀子加工即能加工出来,还能不干涉啊!以下是图纸。
(注:说个题外话,这是一个球阀上的圆球,本来没有这两个R7.99的过渡弧,是直接加工出一个直径84的球,但是在安装好后,旋转时出现卡的现象,也就是在弧与直线相交的位置。也就是引线所指的位置。所以才想到了车个过流弧的方法,不知这个方法对不对)
无名之水无痕
无名之水无痕
发表于 2013-10-31 22:22:34
刚才发了一个,少发了两个图,求这个图形如何能加工出来啊,用会么刀子好啊,是不是只能用球形刀啊,如果是用R几的比较好啊!
lukexc
lukexc
发表于 2013-10-31 22:23:32
R2~5之间吧!
hongxing516
hongxing516
发表于 2013-10-31 22:24:06
没相关经验帮不上你
来自:中国机械社区 Android客户端
来自: Android客户端
hnxxh97211
hnxxh97211
发表于 2013-10-31 22:24:51
尺寸要求这么高,好像即使加工出来也检测不出来吧
徐钰峯
徐钰峯
发表于 2013-10-31 22:25:28
三菱FSVPB/C刀具数控车编程车出来,基恩士激光测量仪检测
◇寒`心
◇寒`心
发表于 2013-10-31 22:26:08
太简单咯。。。要不给你编个程序给你
lsdsh2008
lsdsh2008
发表于 2013-10-31 22:26:53
球阀上尼龙圆球如果是大批量的加工可以开模具,用注塑的方法比较好吧,机加工成本太高了,我的建议希望对你有用
无名之水无痕
无名之水无痕
发表于 2013-10-31 22:27:47
精度不高正负10丝就可以。是不是只能用R形刀啊
