gsk 980td gsk 928 型系统与法那科比 不默认那些g代码指令?
查看: 201|回复: 5
发表于 2013-10-31 22:21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
gsk 980td gsk 928型系统与法那科比不默认那些g代码指令?我以前学的是发那科系统的,编程很受发那科系统影响。现在接触 gsk 980td gsk 928 系统,有些指令gsk系统老是不默认。求高人指教。。。。。。
发表于 2013-10-31 22:22:16 | 显示全部楼层
你说的是什么意思,不同的系统就会有不同的G代码
发表于 2013-10-31 22:22:59 | 显示全部楼层
最直接,最简单的方法就是参考机床带的编程说明书。
GSK980-TA.和GSK980-TD中的有些代码就不一样,比如G71指令。
不同的系统之间差别会更大,所以说还是以说明书为准,那是权威。
发表于 2013-10-31 22:23:48 | 显示全部楼层
差别很大的。自己看看说明书
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:24:18 | 显示全部楼层
我看过gsk980td系列的说明书,上面说的g代码中有g73,可师傅说机床不默认g73。。结果加工一批货得编60多行程序。。
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:24:52 | 显示全部楼层
请熟悉这两种系统的大侠指教一下。
