数控论坛
一般镗孔切削用量
一般镗孔切削用量
数控散人
数控散人
发表于 2013-10-31 22:21:31
一般镗孔切削用量
工件材料
切削用量
工序
刀具材料
铸铁
钢
铝及其合金
VC(m/min)F(mm/r)VC(m/min)F(mm/r)VC(m/min)F(mm/r)
粗镗
高速钢
20~250.4~1.515~300.35~0.7100~1500.5~1.5
硬质合金
30~3550~70100~250
半精镗
高速钢
20~350.15~0.4515~500.15~0.45100~2000.2~0.5
硬质合金
50~7090~130
精镗
高速钢
70~900.08100~1350.12~0.15150~4000.06~0.1
硬质合金
0.12~0.15
风天
风天
发表于 2013-10-31 22:22:27
我单位有台沈阳机床厂生产的系统是BEIJING-FANUC-0I-B数控车床,再加工时程序段停顿的时间足有一秒多,造成加工出来的零件倒角.或圆弧处有接刀痕迹,很深,要是倒角接圆弧就更严重了,好象X轴和Z轴不同步.请教那位师傅帮忙分析一下故障出在哪里
壮汉男
壮汉男
发表于 2013-10-31 22:23:09
正需要的资料,谢谢你了
龙游大海
龙游大海
发表于 2013-10-31 22:23:44
加工速度是不是太低
gongfei2419
gongfei2419
发表于 2013-10-31 22:24:29
这个是机床的问问题,无解,国产机,甚至是台湾机都有这种现像,不过你可能看一下反向间隙是不是太大,调整一下可能会好点。
yubin159669
yubin159669
发表于 2013-10-31 22:24:59
回复 2#
风天
机床老化很严重的现象,甚至出现瘫痪》我公司也有一台台湾的床子,程序衔接不好,就是机床老了
chr.sk
chr.sk
发表于 2013-10-31 22:25:51
转速有点低吧
光明磊落1976
光明磊落1976
发表于 2013-10-31 22:26:38
非常感谢楼主,我正好需要。
583870726
发表于 2013-10-31 22:27:28
很好学习!~ 但是你的转速要求是多少啊这么快的进刀
精密加工
精密加工
发表于 2013-10-31 22:28:08
就是机床反向间隙的问题,主要是导轨的间隙造成的,这个可以调整或维修的。不管是日本机,德国机,台湾机还是国产机再好的机,磨损了之后都会有这个问题的。
