为什么倒角车出来比编程大了许多?
查看: 304|回复: 9
发表于 2013-10-31 22:21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料采用的是65 的,但编程后车出来的那个3个的倒角变得很大,而且33的那个尺寸保证了,可是大阶梯轴的长度就变小了,是怎么个情况啊?
发表于 2013-10-31 22:22:26 | 显示全部楼层
倒角大多少?偏不偏(还是45°不)?刀尖圆弧多大?有没有加刀尖圆弧补偿?
发表于 2013-10-31 22:23:16 | 显示全部楼层
机器肯定会有一点点偏差,关键你怎么操作机器的规律
发表于 2013-10-31 22:24:07 | 显示全部楼层
编程设定的值还与刀具有关系的
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:24:51 | 显示全部楼层
倒角就是那个3个的,45度,是机夹道具,圆弧大约是0.1吧。我觉得可能是系统根据原材料的大小进行了改变,
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:25:22 | 显示全部楼层
TD-SKY 发表于 2012-7-18 10:01
编程设定的值还与刀具有关系的
嗯,可能是倒角的形式不对。看来还是等分为两个工步啊
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:25:54 | 显示全部楼层
机器没有问题,以前我做的时候,没有加那个后面的倒角,但这次我只是把倒角加了,就变成了废品。哎
发表于 2013-10-31 22:26:42 | 显示全部楼层
刀尖圆弧0.4吧。一般倒角不考虑刀尖圆弧的。
我觉得是你程序或者刀具问题、
你是从直径31那端车过来的吧、那你倒角用的什么刀啊?
刀片角度是否小于45度?如果大于45度那你做这个活肯定刀片后角过切了.
所以造成你30的轴长度变短.
如果你的从大直径59.59那边做过来的,用外圆刀。
那你用G1倒角、肯定是不会错的
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:27:22 | 显示全部楼层
嗯,是的。还是得分两个工步来完成,谢谢你了。
发表于 2013-10-31 22:28:05 | 显示全部楼层
路过学习啦
