数控论坛
求救
求救
yourk
yourk
发表于 2013-10-31 22:21:22
一共长30的精孔,两头相差0.005以上,程序用U-0.015补了根本就好像没起作用,孔还是越靠车头越大。
机床是沈阳的cak3665ni,紧急请教原因。
漂浮的云A
漂浮的云A
发表于 2013-10-31 22:22:00
做多大的孔,刀杆钢性够吗?
yourk
yourk
发表于 2013-10-31 22:22:40
漂浮的云A 发表于 2012-7-13 16:14
做多大的孔,刀杆钢性够吗?
30H7的孔,刀杆20方三禄的,露出50mm不到点
CBN硬车
CBN硬车
发表于 2013-10-31 22:23:33
加工什么材料的工件.
用什么刀片.
77459369
发表于 2013-10-31 22:24:10
你什么料。刀杆要好
yourk
yourk
发表于 2013-10-31 22:25:07
77459369 发表于 2012-7-13 17:41
你什么料。刀杆要好
材料45#钢
刀杆用在其他机床正常
机械11
机械11
发表于 2013-10-31 22:25:54
知识有限
30H7的孔两端误差在0.01以内一般就可以了
如果要求小于0.005,以你给的资料,排除机床本身出厂误差,只能在切削用量上调整了,提高稳定性
漂浮的云A
漂浮的云A
发表于 2013-10-31 22:26:31
可以调整下刀杆的中心高度试试
宇雨儿
宇雨儿
发表于 2013-10-31 22:27:29
可以尝试把X轴的间隙排除下,哪头大,排哪头,
乡下男孩
乡下男孩
发表于 2013-10-31 22:28:04
像你说的那样应该是机床本身的问题了,精度问题,可以调一下
