数控论坛
数控车铝环(补)
数控车铝环(补)
じ☆期待℃℡
じ☆期待℃℡
发表于 2013-10-31 22:21:20
材料:外径182MM 内孔137MM (现有很长的铝管)
要请:分别有50MM ,20MM ,10MM ,5MM厚的四种 。外径180MM(0—-0.05 ) 内孔150MM(0.01 —-0.01)
平行度(0.005MM) 垂直度(0.005MM )
注:(机床主轴内孔70 MM的)(本人不会画图,会画图的帮忙发个图也行)
10MM ,5MM ,一直没想到加工工艺 ,具我们老板说台湾的师傅能做的
(50MM和20MM 的已经解决!~~)
sjkabc
sjkabc
发表于 2013-10-31 22:21:55
什么不能保证呢?变形?粗糙度?同心度?垂直度?平行度?说详细点……
じ☆期待℃℡
じ☆期待℃℡
发表于 2013-10-31 22:22:37
内孔变形和 平行度 !~~~~~~
sjkabc
sjkabc
发表于 2013-10-31 22:23:15
内撑弹簧夹,AA精度即可。批量加工最佳……
sjkabc
sjkabc
发表于 2013-10-31 22:24:04
外弹簧夹头夹外圆,做内孔,双边留余量切断。完了用内撑夹具加工外圆端面。只要车床的主轴好剩下没有什么问题。
LIUXI99
LIUXI99
发表于 2013-10-31 22:24:53
所有尺寸一刀搞定简单
じ☆期待℃℡
じ☆期待℃℡
发表于 2013-10-31 22:25:33
じ☆期待℃℡
じ☆期待℃℡
发表于 2013-10-31 22:26:03
sjkabc 发表于 2012-6-21 11:57
外弹簧夹头夹外圆,做内孔,双边留余量切断。完了用内撑夹具加工外圆端面。只要车床的主轴好剩下没有什么问 ...
你们说的外弹簧夹头,是自己 做的还是有卖的
じ☆期待℃℡
じ☆期待℃℡
发表于 2013-10-31 22:26:56
LIUXI99 发表于 2012-6-21 20:21
所有尺寸一刀搞定简单
你自己做下就知道了
sjkabc
sjkabc
发表于 2013-10-31 22:27:36
自己做也可以。外购也行。自己买生爪自车一下同心度会更好,但生爪材料软,时间长了精度会下来。外购必须要优良的厂家。夹具加工后精度要好,长时间使用维持稳定性最重要。还有不知道你的设备上能不能装弹簧夹具,能装几寸的弹簧夹,是液压气动手动夹紧。机床整体刚性精度如何?长时间加工稳定性如何?采取干切、半干切、水切、油切?暂先这么多问题,还有其他一些问题都影响夹具的选择。
