数控车有的车外园或内空有锥度的解决办法
查看: 237|回复: 3
发表于 2013-10-31 22:20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控车加工中车长外圆或内空有锥度,原来在普车上有的是赶刀,就是走着到进或退中托板,在数控上更好实现比如车一100长直径30内孔口比里面大0.05最后一刀可以这样编:g00x30z0:g01x30.05z-100这样就赶出来了五丝这是锥的有规律的车发,还有的一段小比如口50长对里面50长小就可以这样G00X30Z0:GO1Z-50F0.1:X30.05:Z-100:这中方法适用于导轨磨损的床子,锥的稳定,注意滚珠丝杠有的有间隙,参数里修正的不对的情况下多赶的0.05有时多有时少,留余量多试几刀多修正几会就好了
发表于 2013-10-31 22:21:37 | 显示全部楼层
你在精車一刀時可以用增量座標來表示要補償的錐度,這樣更直觀
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:22:29 | 显示全部楼层
难道大家的床子都不锥吗?
发表于 2013-10-31 22:23:10 | 显示全部楼层
呵呵,反正我的床子不锥
