数控论坛
机床 报警1044 STOP IN 180 DEG.TURN,在180°旋转时 ...
机床 报警1044 STOP IN 180 DEG.TURN,在180°旋转时停止
精灵将军
精灵将军
发表于 2013-10-31 22:20:39
纪和机床 报警1044 STOP IN 180 DEG.TURN
在180°旋转时停止
在主轴刀具和刀库刀具交换过程中双臂停止。(转
180°)
立式加工中 再换刀时报警
求高手指点
大爷很黄
大爷很黄
发表于 2013-10-31 22:21:12
感应开关松了吧、没感应到主轴松刀。所以后续动作无法完成了。
精灵将军
精灵将军
发表于 2013-10-31 22:21:50
谢谢,{:soso_e183:}先去调查下,不过这个问题在机床关机后再开机有好了,调查后我会发结果
sjkabc
sjkabc
发表于 2013-10-31 22:22:30
JOG模式下对ATC进行手动交换。速率开关从10%至120%。没有问题的话再换单步执行M161~M169指令。都可以的话就没有问题了。一般是刀太重,转盘转不到位居多。建议重刀不要集中在一起,分散开来放。即使要集中,中间空个刀位。
精灵将军
精灵将军
发表于 2013-10-31 22:23:08
sjkabc 发表于 2012-8-1 13:04
JOG模式下对ATC进行手动交换。速率开关从10%至120%。没有问题的话再换单步执行M161~M169指令。都可以的话就 ...
提到刀筒又想到个问题,刀盘上有24个刀筒,只有十个能换刀,生产线上的这台机床用四把刀,有时刀筒坏了,不能下降到位置,机床厂家来人修了修气缸,说是坏了,目前对付着用呢,为什么有24个刀筒,在参数里只设置了10个呢?
直接在参数里改也不行,一改就报警,不知道什么原因
sjkabc
sjkabc
发表于 2013-10-31 22:24:08
还有这事??买的24刀位成了10刀位??这个问题我倒是没有遇到过。出厂就这样的么?是不是厂家由于什么原因特意修改过的?
精灵将军
精灵将军
发表于 2013-10-31 22:24:43
sjkabc 发表于 2012-8-1 21:42
还有这事??买的24刀位成了10刀位??这个问题我倒是没有遇到过。出厂就这样的么?是不是厂家由于什么原因 ...
可能是设置的问题吧,机床都是定制的,有的生产线就没事,有的就不行
