数控论坛
今天用数控车床车槽,割断时,老震刀
今天用数控车床车槽,割断时,老震刀
wgh0718
wgh0718
发表于 2013-10-31 22:20:37
今天用
数控
车床车槽,割断时,老震刀,刀上去就嗡嗡响,刀很锋利,用手磨刀和机夹刀都震,是怎么回事啊,是不是机床主轴有问题了?外圆22,槽径14,槽深4mm,宽5.7mm,,工件长度72mm,我没有顶,是不是因为伸得比较长,转速200转不震,高一点就300转就震了,因为工件比较细,如果顶住的话,刀子就得伸长,否则刀架碰顶尖,怎么办呢,请指教!
另个这个槽径有要求,我是先车两刀,再拉一下,但是有震纹,而且装刀的时候很难装垂直,有什么办法可以快速让割刀装平呢?
材料45钢,刀宽3mm
王雷123
王雷123
发表于 2013-10-31 22:21:32
是刀垫的问题啊,一个你的刀垫太多啦,第二是你的刀垫中间高,压不住嘛。第三是就你那刀有点长啦嘛.。在再加上你那刀垫厚度说以就有震动啦。测量一下你那刀垫的厚度磨一个刀垫换上好啦。我叫王雷,是一名机修钳工。还望多多指教哦。电话15035713594
14937664
发表于 2013-10-31 22:22:29
伸得比较长,或者夹具前端夹不住
wgh0718
wgh0718
发表于 2013-10-31 22:23:22
王雷123 发表于 2012-7-2 21:50
是刀垫的问题啊,一个你的刀垫太多啦,第二是你的刀垫中间高,压不住嘛。第三是就你那刀有点长啦嘛.。在再加 ...
应该不是你说的问题,我用的机夹刀,不用刀垫的
wgh0718
wgh0718
发表于 2013-10-31 22:24:21
14937664 发表于 2012-7-2 21:59
伸得比较长,或者夹具前端夹不住
可能是这个问题,因为这个爪子以前干别的活的时候前面镗了一点,大约10mm,这个厂可怜得一台数控就一个爪子,我本来是让老板去买个爪子,说了很多次也不买,要不是老婆也过来这边了,真想走了,烦死了,要啥没啥,刀子量具全从隔壁厂里借,还说什么以前普车做都不震,肯定没搞好,我快郁闷死了!
头号大傻瓜
头号大傻瓜
发表于 2013-10-31 22:25:01
工件伸出太长了,把刀具后面磨小点,前角磨大点试试,再不行就改工艺吧
jerry7123
jerry7123
发表于 2013-10-31 22:25:39
这么简单的一个割槽都表达不清楚。
1.割槽要保证割刀略高中心。
2.机夹刀可以用表打一下直线。
3.割槽地方应尽可能接近卡爪,如不接近则要顶住。
4.割刀刀宽应合适。
5.转速不宜过低,200太低了,600以上。
6.编程指令选用循环割槽,不要简单的一个G94割到底。
好好下功夫学学吧,普车为什么做不震呢?
wll-66
wll-66
发表于 2013-10-31 22:26:15
检查一下刀具的后角是否太大了,走刀量也不能太小了。
宁波EN深孔加工
宁波EN深孔加工
发表于 2013-10-31 22:26:56
工件伸出太长不顶是要发震的!
我爱9580
我爱9580
发表于 2013-10-31 22:27:30
工件安装太长了,刀具安装太长。
