切槽刀切断薄铜片的时候会变形,中间会鼓起来。求解决办法
查看: 294|回复: 9
发表于 2013-10-31 22:20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
用广数980系统的数控车床,夹持一根长铜管,镗好内孔车好外圆,有2mm的切槽刀切断,切下来的产品出现中间鼓起,时候还有毛刺,请大师帮帮忙,是不是切槽刀有问题,或者切槽刀的角度放的有问题?转速我是用的500转,试了很多次没有成功,请大家给点建议吧。
发表于 2013-10-31 22:21:31 | 显示全部楼层
内孔有粗糙度要求吗、
发表于 2013-10-31 22:22:15 | 显示全部楼层
如果没有粗糙度要求,可以尝试先车外圆和端面,在切槽,最后钻孔。
发表于 2013-10-31 22:23:01 | 显示全部楼层
外圆34,26车至尺寸,内孔先车至21.8,割槽深度至21.95,再车内孔至22,溥片自动掉下.
发表于 2013-10-31 22:23:44 | 显示全部楼层
感觉用手磨刀会不会更好一点啊,车内孔,孔内用螺纹刀搞一个小槽当倒角,不知道可不可以
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:24:30 | 显示全部楼层
内孔没有要求的,材料直接就是管料的。
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:25:04 | 显示全部楼层
我马上就再试试您说的办法去,谢谢啦
发表于 2013-10-31 22:25:52 | 显示全部楼层
用切断刀时转速慢点。试试200-300转。。。。
发表于 2013-10-31 22:26:33 | 显示全部楼层
在你切断刀上磨个斜角。最高点在你要切断的零件端。切断用G1下就行。进给慢点。
发表于 2013-10-31 22:27:14 | 显示全部楼层
求办法
