数控论坛
用16的铣刀加工25个厚的普通材料,请教
蜗牛33
蜗牛33
发表于 2013-10-31 22:20:25
本人新手,最近用16的铣刀加工25个厚的普通材料,一刀过转速200进给20 ,到磨损太快怎么回事啊?
小孟的梦想
小孟的梦想
发表于 2013-10-31 22:21:25
转速慢 ? 进给大 ? 也不知道你是什么刀子什么料子的啊大哥
Happy.Jin
Happy.Jin
发表于 2013-10-31 22:22:19
看你 给 的参数就知道是新手, 建议你用20或者25的 白钢刀 一刀过转速400 进给50. 如果一定要用16的铣刀的话 分层 两刀 转速500 进给60 。走刀方式逆铣。
蜗牛33
蜗牛33
发表于 2013-10-31 22:23:16
普通刀,45#钢的料
蜗牛33
蜗牛33
发表于 2013-10-31 22:24:16
Happy.Jin 发表于 2012-7-26 21:31
看你 给 的参数就知道是新手, 建议你用20或者25的 白钢刀 一刀过转速400 进给50. 如果一定要用16的铣刀的话 ...
这么大的刀这么高的转速这么大的进给,活还不得飞了啊
guo7224568
guo7224568
发表于 2013-10-31 22:25:02
高速钢的刀具建议给到 390分俩层进给50。你的 床子是BT50. 还是 bt40 。40的建议再小点切深!
马(不停)蹄
马(不停)蹄
发表于 2013-10-31 22:25:56
有加切削液吗?余量是多少,是开槽,还是周边铣,光刀。不确定,不好说。
蜗牛33
蜗牛33
发表于 2013-10-31 22:26:35
师傅说不让超过200啊,怎么差这么多啊
蜗牛33
蜗牛33
发表于 2013-10-31 22:27:23
周边铣
马(不停)蹄
马(不停)蹄
发表于 2013-10-31 22:27:58
周边铣在不加切削液的情况下,切削量不能大于0.3。即使加切削液也最好不要超过0.5。转速可以300到400,进给100左右。如果余量少于0.2,选择顺铣。
