数控论坛
数控更换滚珠丝杠,请教
数控更换滚珠丝杠,请教
河北机电
河北机电
发表于 2013-10-31 22:20:19
我这里的丝杠用了将近十年,误差比较大了,厂子买来新的更换了新的,更换后没有
机械
间隙,可是车出来工件不合格,厂长找我是怎么回事,我说更换滚珠丝杠必须修改一下机床参数,我想问问大侠我说的对吗
精密数控位移台
精密数控位移台
发表于 2013-10-31 22:21:06
丝杠螺距一样,应该不用修改的。
2010dengkai
2010dengkai
发表于 2013-10-31 22:21:53
你可以表打一下丝杆间隙,是多少就在参数里改好,再试试看。
a3524597
a3524597
发表于 2013-10-31 22:22:28
螺母紧一下就OK了,如果不紧的话尺寸会很不稳定
金光大道
金光大道
发表于 2013-10-31 22:23:22
原系统参数补了反向间隙,测出新值,改一下
libin2035
libin2035
发表于 2013-10-31 22:24:09
我前两天才把车床中滑板的滚珠丝杆拆啦,直接散了一地滚珠,装了一天才装上,滚珠还没找够,郁闷!不过使用没问题!
旋转的木马
旋转的木马
发表于 2013-10-31 22:24:58
打哈重复定位精度,紧哈相条
凡孓┮阿凡
凡孓┮阿凡
发表于 2013-10-31 22:25:56
滚珠最好不要掉下来 我都是在丝杆前面接另外一个丝杆 连接装的
史德潮
史德潮
发表于 2013-10-31 22:26:38
没有间隙?车出来尺寸不对?
没有间隙好啊!
噢,是不是你搞的太紧了,电机费力造成失步了。
muratec139
muratec139
发表于 2013-10-31 22:27:34
libin2035 发表于 2011-8-12 22:39
我前两天才把车床中滑板的滚珠丝杆拆啦,直接散了一地滚珠,装了一天才装上,滚珠还没找够,郁闷!不过使用 ...
这样的话,滚珠丝杠极有可能用不长久。因为它是精密的传动部件,微小的缺陷都有可能让它出现很大的问题。
