Fanuc Series 0i 最大螺纹导程能达到多少
查看: 325|回复: 9
发表于 2013-10-31 22:20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
Fanuc Series 0i 最大螺纹导程能达到多少?
S100,
F240,
加工出来的工件 跟普车上做出来的工件 差别很大,。
数车上加工出来的 导程不够240
到底是:
是转速太快?或机床最大导程限制住了?
发表于 2013-10-31 22:20:54 | 显示全部楼层
转数太高了,10到30就合适了
发表于 2013-10-31 22:21:43 | 显示全部楼层
240*100=24000,FANCU的最高加工速度可以设定,但是也不会超过15000,所以你的转速太高了...
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:22:20 | 显示全部楼层
onelee 发表于 2012-7-26 22:09
转数太高了,10到30就合适了
不知道是不是机床太老的原因
转速低于50主轴是不转的
发表于 2013-10-31 22:23:13 | 显示全部楼层
转速太快了。这么快的速度你都敢继续让它干你胆子也够大的,乱搞
来自: 中国机械社区 iPhone客户端
来自: iPhone客户端
发表于 2013-10-31 22:23:52 | 显示全部楼层
不是机器太老了,可能是参数里设置了最低转数不得低于、、、、、、多少。。。。
发表于 2013-10-31 22:24:46 | 显示全部楼层
三楼正解,但楼主给的东西不够多,不是很容易判断出具体问题。。
发表于 2013-10-31 22:25:27 | 显示全部楼层
转速的问题
发表于 2013-10-31 22:26:22 | 显示全部楼层
我们一般挑油线都是10转
发表于 2013-10-31 22:27:20 | 显示全部楼层
不太清楚 等待高手出来说说
