软爪车削,请教
查看: 270|回复: 9
发表于 2013-10-31 22:20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教前辈们,怎样车削,转速应该开多少?
发表于 2013-10-31 22:20:53 | 显示全部楼层
讲具体一点,看什么工件咯,具体事情具体对待,最好上图纸看看
发表于 2013-10-31 22:21:29 | 显示全部楼层
车爪属于断续切削,你用什么刀具车爪?
没经验,把转速调低些就是,几十转也行。
发表于 2013-10-31 22:22:20 | 显示全部楼层
没搞过,帮你顶一下!!!!!!!!!!!
发表于 2013-10-31 22:23:07 | 显示全部楼层
看看什么等下阿文洒洒
发表于 2013-10-31 22:23:40 | 显示全部楼层
这个我见车间的师傅们弄过需要一个中心块或是环形圈 车的时候把卡爪的压力给降下来 压力不要太大
发表于 2013-10-31 22:24:14 | 显示全部楼层
看是车外夹还是内涨的。
发表于 2013-10-31 22:24:52 | 显示全部楼层
软爪是铜的还是软钢的?
发表于 2013-10-31 22:25:26 | 显示全部楼层
车削软爪的直径最好与被装夹工件直径一致,或大或小,都不能保证装夹精度。一般卡爪车削直径比工件直径大0.2mm左右,也即是被卡的工件直径,要控解在一定公差范围内;车削软爪时,为了消除间隙,必须在卡爪内或卡爪外安装一适当直径的画柱或圆环,它们在软爪安装的位置,应和工件夹紧的方向一致,否则不能保证工件定位精度。当工件为夹紧时,圆柱应夹紧在卡盘爪里面进行车软爪爪而,当工件为涨紧时,圆环应安装在卡盘爪外面,车削软爪外面。
发表于 2013-10-31 22:26:07 | 显示全部楼层
转速要低,进给慢点。如果是外夹的话里面夹个东西,内崩的话就外面崩个圈。这样能保证卡爪没跳动。如果卡爪内有台阶的话,刀具是R角的。把台阶里的R角去掉。最后一刀最好能从里面往外拉一刀。(这是我个人想法,我修卡爪就是这样做的,具体还看你自己的做法,楼上的方法说的很具体)
