关于广数980TG用G76加工螺纹的难题,请各位高手指点。
查看: 979|回复: 9
发表于 2013-10-31 22:19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统广数980TG用G76加工螺纹时,当完成G76程序后,螺纹过紧,重复使用G76返车螺纹时出现乱扣现象。意思是当完成G76程序后Z轴坐标会自动偏移,请各位高手指点,指点如何解决,是硬件问题还是计算机问题呢?在此谢过。
发表于 2013-10-31 22:20:10 | 显示全部楼层
检查下编码器
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:20:50 | 显示全部楼层
清风啸 发表于 2012-8-17 18:28
检查下编码器
你好,清风师傅,编码器已换了新的,同样品牌,1024线的
发表于 2013-10-31 22:21:46 | 显示全部楼层
转速是否有改变?我没用过g76
发表于 2013-10-31 22:22:40 | 显示全部楼层
是不是切入角度错了。
发表于 2013-10-31 22:23:12 | 显示全部楼层
根据你所描述的情况,你应该停过车试螺纹松紧,如果是,乱扣就不奇怪了,因为当你停车后再重新启动主轴编码器就会重新记忆起刀位置,不会和上次重合。所以你的编码器没坏,Z轴也没有自动偏移。
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:24:06 | 显示全部楼层
科学之道 发表于 2012-8-17 20:47
根据你所描述的情况,你应该停过车试螺纹松紧,如果是,乱扣就不奇怪了,因为当你停车后再重新启动主轴编码 ...
jiangssli 说的没错数控车加工螺纹停车再启动是不会乱扣的,除非关电移动过Z轴丝杆就难讲了。在这先多谢各位的热心帮助。{:soso_e179:}{:soso_e181:}
发表于 2013-10-31 22:24:52 | 显示全部楼层
不车螺纹时Z轴间隙怎么样,近段时间有没有撞过车。电机是私服还是步进的,设备使用多长时间了。
发表于 2013-10-31 22:25:31 | 显示全部楼层
G1时Z向有无坐标偏移现象,另外看看编码器与主轴结合处有无松动现象,一般是键槽结合吧,看看键与主轴键槽有无磨损。
发表于 2013-10-31 22:26:03 | 显示全部楼层
怎么不用G92?
