数控车G96G97 线速度如何在编程中使用
查看: 3516|回复: 9
发表于 2013-10-31 22:19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工304不锈钢  直径63孔40切断长20MM 带线速度如何编程(切断程序)
线速度适合用在什么情况 ,
系统是北京KND 的
  详细一点谢谢 了、
发表于 2013-10-31 22:19:55 | 显示全部楼层
wangxiaojun051
的帖子
线速度用于有0点加工的端面
发表于 2013-10-31 22:20:46 | 显示全部楼层
可以看说明书嘛!切断用不到。
一般直径比较大的盘类工件,转速太低圆心车不好,转速太高靠近外圆的地方容易烧刀,才会用恒线速。
发表于 2013-10-31 22:21:36 | 显示全部楼层
wangxiaojun051
的帖子
T0404M03
G96 S12
G50 S300
G00 X62
G01 X41 F0.05
G00 X62
Z100
M30
发表于 2013-10-31 22:22:16 | 显示全部楼层
一般来说,直径较大用G96
不过以实际操作来下结论
发表于 2013-10-31 22:23:01 | 显示全部楼层
一直以来都不知道如何运用这个东西,还望高手详细指点
发表于 2013-10-31 22:23:43 | 显示全部楼层
谁能把G96G97 的用法说的清楚一点呢 比如 M03——主轴正转M05——主轴停止等等 .....
发表于 2013-10-31 22:24:35 | 显示全部楼层
闲的蛋疼的人才会去用G96
发表于 2013-10-31 22:25:25 | 显示全部楼层
八楼的说话好厉害
96号平时也是要用到的。
写97号虽然方便一点。但如果我加工速度都在2500-3500左右。直接指令给他。这个转速会一直保持。在换刀过程中。速度高的话是伤机床的。
发表于 2013-10-31 22:25:58 | 显示全部楼层
hukai1397 发表于 2012-8-15 14:58
闲的蛋疼的人才会去用G96
我就经常用,我就蛋痛
