GSK980TDb车锥螺纹
查看: 526|回复: 9
发表于 2013-10-31 22:18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在980TDb上车个外锥螺纹。U型的 :D=63.6 d=61L=74螺距,英制,每寸2.5牙(大概10.16的螺距)。还是个
左旋
。请高手看看,用G92编程时因该怎么编。
能用G76编吗?从来没用过G76,不知道怎么用。
发表于 2013-10-31 22:19:41 | 显示全部楼层
没做过,反转能不能做啊?
发表于 2013-10-31 22:20:35 | 显示全部楼层
G76 Pm r a QΔdmin Rd
G76 X(U)_ Z(W)_Ri Pk QΔd Ff
①m表示精车重复次数,从1—99;
②r表示斜向退刀量单位数,或螺纹尾端倒角值,在0.0f—9.9f之间,以0.1f为一单位,(即为0.1的整数倍),用00—99两位数字指定,(其中f为螺纹导程);
③a表示刀尖角度;从80°、60°、55°、30°、29°、0°六个角度选择;
④Δdmin:表示最小切削深度,当计算深度小于Δdmin,则取Δdmin作为切削深度;
⑤d:表示精加工余量,用半径编程指定;Δd :表示第一次粗切深(半径值);
⑥X 、Z:表示螺纹终点的坐标值;
⑦U:表示增量坐标值;
⑧W:表示增量坐标值;
⑨I:表示锥螺纹的半径差,若I=0,则为直螺纹;
⑩k:表示螺纹高度(X方向半径值);
发表于 2013-10-31 22:21:35 | 显示全部楼层
我车管牙的时候,左牙和右牙的区别就是正反转,再换把左牙用的刀就OK
发表于 2013-10-31 22:22:06 | 显示全部楼层
这么大的螺距肯定要用G76L了
发表于 2013-10-31 22:22:55 | 显示全部楼层
G76太复杂了!!!我看着就头晕!!!
发表于 2013-10-31 22:23:39 | 显示全部楼层
把图纸发上来 我来帮你编!
发表于 2013-10-31 22:24:11 | 显示全部楼层
能不能把英制换算成公制把刀定在负方向反转往正方向车
发表于 2013-10-31 22:24:56 | 显示全部楼层
建议用G76尤其是床子刚性不好的
发表于 2013-10-31 22:25:34 | 显示全部楼层
换个左旋刀,从左往右拉,,,就可以了。。。
