数控论坛
主轴异常声音问题
主轴异常声音问题
浦江思南
浦江思南
发表于 2013-10-31 22:18:36
各位同行朋友们好!
小弟入行较晚,刚又碰到一个问题请教大家。
我司一年前刚导入的3台加工中心新设备,目前刚过一年质保期,
现在发现主轴转速在3500以上开始有异音,由于产品换型之前一直
没有使用3000转以上的转速,不知道之前有无这种声音;
说起来也真怪,加工精度没有问题,主轴径向跳动精度都不错,手动转动主轴也没
什么阻力咯噔,主轴摸上去也没什么温度变化,看结构上主轴和
伺服马达通过联轴器直接相连接的。
设备厂家来看过,检查主轴电流负荷偏大,摸了摸主轴说高速旋转时有震动感,
说可能是我们设备主轴撞过刀什么的,要换主轴才行。
由于我也是刚来不久,去问同事是否撞过刀,
他们也说没有,(谁知道呢,要是我肯定也说没有)。
这样一来,设备厂家说过保质期,且主轴是消耗品不肯免费更换,
这样子的话我们应该怎么和厂家协商好呢?
浦江思南
浦江思南
发表于 2013-10-31 22:19:32
补充:同样型号的另一台设备声音很轻。主轴电流负载也很低。
小笨孩
小笨孩
发表于 2013-10-31 22:20:24
协商?
如果关系不铁的话没什么好协商的,换与不换。
而且不知道那个主轴头是否进口,如果是进口就不用想修理了只能直接更换。
机械2
机械2
发表于 2013-10-31 22:20:58
伺服马达通过联轴器直接相连接的,3500转就响。可能里面的轴承有问题了
头发甩甩
头发甩甩
发表于 2013-10-31 22:21:48
3楼说的对如果是进口的就别修了
如果能修还是找专业的
大爷很黄
大爷很黄
发表于 2013-10-31 22:22:24
你已经过了保质期、肯定没的协商。一个主轴不少钱呢。
修你还是别修了、要么换主轴。
你有三台、这台就做做粗加工什么的精度低的件算了。
mdl1952
mdl1952
发表于 2013-10-31 22:22:58
如果是轴承出现问题,运转一段时间会发热的。是否是轴承的预紧量发生了变化?
风随意
风随意
发表于 2013-10-31 22:23:37
{:soso_e113:}就拉拉毛刀吧。到时候拉不动了再换新的。哈哈
ゞ海颩ヅ
ゞ海颩ヅ
发表于 2013-10-31 22:24:33
做做粗加工也行撒
ray1112
ray1112
发表于 2013-10-31 22:25:30
声音是低频还是高频的?低频的话一般是机械问题~~包括轴承 动平衡等等~~高频可能是参数调整问题~~
