数控车G71指令中如果不留精车余量,后面的G70可以省略吗?
查看: 1105|回复: 8
发表于 2013-10-31 22:18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2013-10-31 22:19:22 | 显示全部楼层
G71可以不用G70精车!
G71和G70都可以单独使用的!
发表于 2013-10-31 22:20:08 | 显示全部楼层
G71和G70都可以单独使用的!
发表于 2013-10-31 22:21:05 | 显示全部楼层
很负责任的告诉你可以
发表于 2013-10-31 22:21:40 | 显示全部楼层
這個主要看你做什麽件了,比如錐體的話G71之後,不管是G70還是G01反正都要精走一刀
发表于 2013-10-31 22:22:39 | 显示全部楼层
一般执行G71时最后他会粗车走一遍的 所以如果不留余量的话G70也可以不用 用了G70只是在粗车之后再走一遍精车
发表于 2013-10-31 22:23:16 | 显示全部楼层
实践告诉你,在车比较大的倒角时,有些机床,会产生刀印,很明显
发表于 2013-10-31 22:23:50 | 显示全部楼层
肯定可以的
发表于 2013-10-31 22:24:25 | 显示全部楼层
可以使用G71不了余量 精度和表面粗糙度 不好保证
