数控论坛
数控编程数字后的点一定要加吗?
数控编程数字后的点一定要加吗?
牙关
牙关
发表于 2013-10-31 22:18:27
如:G01 X20. Y30. 就是20和30后面的“ . ”一定要加吗?加上这个是什么意思呢?
伤情于剑
伤情于剑
发表于 2013-10-31 22:19:03
表示尺寸要加点,其他不用
a383114847
a383114847
发表于 2013-10-31 22:19:45
有些机床业可以不用加 加点是表示后面默认为零,这样比较精确,但是有些机床不加点可能做出来的尺寸有误差,也可能识别不了
幸福更多
幸福更多
发表于 2013-10-31 22:20:31
与机床参数有关,建议你都加点。加肯定错不了,不加容易出错。
数字单位以公制为例分为两种:一种是以毫米为单位,另一种是以脉冲当量即机床的最小输人单位为单位。现在大多数机床常用的脉冲当量为o 001 mm。
对于数字的输入,有些系统可省略小数点,有些系统则可以通过系统参数来设定是否可以省略小数点.而大部分系统小数点则不可省略。对于不可省略小数点编程的系统,当使用小数点进行编程时,数字以毫米(英制为英寸)、角度以度为输入单位,而当不用小数点编程时,则以机床的最小输人单位作为输入单位。
zyh20120104
zyh20120104
发表于 2013-10-31 22:21:12
建议都加,养成习惯 ,不加 X30表示X0.03容易撞机。
_Lee
_Lee
发表于 2013-10-31 22:22:06
4楼5楼和起来就容易理解了。
LONGLIAO
LONGLIAO
发表于 2013-10-31 22:22:39
4,5,6楼经验啊!{:soso_e128:}
人生豪迈-jx
人生豪迈-jx
发表于 2013-10-31 22:23:27
数字单位以公制为例分为两种:一种是以毫米 ...
这个是正解
宅哥
宅哥
发表于 2013-10-31 22:24:18
要看系统的,在分不清的情况下最好加下,如果不加它会默认为20前面有小数点,那也就变成了0.2,这样就有风险了。
把刀用好
把刀用好
发表于 2013-10-31 22:25:04
不管什么系统,加点都不会错。
