数控论坛
同样的转速和进给一刀走过,但是粗糙度不一致
坐井-观天
坐井-观天
发表于 2013-10-31 22:18:21
在车间经常会遇到很多产品同一个平面用同一把刀,同样的转速和进给一刀走过,但是粗糙度不一致。请教各位大侠,这是怎么回事?
产品都是铝合金的,刀有刀杆,刀盘,铁刀,金刚石合金的都有。机床精度绝对能保证的。
另外请教个问题:如何能把平面的刀纹做成渔网状的,({:soso_e100:}有时能做出有时做不出)
坐井-观天
坐井-观天
发表于 2013-10-31 22:18:58
另外在同一工序用图纸值钻的孔为什么有的孔位置度会超差,而有的孔却不超,程序往往要调成一部分数据是图纸值,一部分不是图纸值才能做出合格的产品
wangcunjia
wangcunjia
发表于 2013-10-31 22:19:37
是有 这样的情况
和机床,切削液很大关系
yourk
yourk
发表于 2013-10-31 22:20:34
余量,刀具磨损程度不一样
3290109
发表于 2013-10-31 22:21:10
如果设备精度没有问题,要考虑:零件的上序加工余量,刀具磨损(重新对刀,检测刀片),如果是面铣刀的话,只安装一片刀片,可加工出你要的网纹。因为要是所有刀夹处要是都安装刀片,在对刀仪调刀的时候,很困难调成等高的,换句话说刀盘刀尖的整体平面度不好!
冬去春来夏又来
冬去春来夏又来
发表于 2013-10-31 22:21:54
和刀具有关啊
Learning
Learning
发表于 2013-10-31 22:22:32
可能和刀具 进刀(余)量 转速都有关
hukai1397
hukai1397
发表于 2013-10-31 22:23:32
刀子磨损 零件硬度不一致
onelee
onelee
发表于 2013-10-31 22:24:04
平面做成渔网状,很简单的东西
mecheng
mecheng
发表于 2013-10-31 22:24:35
网纹:装一个刀片,大进给
