数控论坛
小弟一产品,镗孔总是崩刀,求帮助!
小弟一产品,镗孔总是崩刀,求帮助!
yblnm
yblnm
发表于 2013-10-31 22:18:11
产品外圆58,内孔成品43,加工余量3mm,加工深度190mm,调质硬度33左右。光洁度要求0.8,公差+0.04mm。由于条件限制只能使用手磨刀。现在的情况是磨一次刀只能做一只两只就崩了,有时一只都做不下来。求各位大侠支招!
xuzhihui871029
xuzhihui871029
发表于 2013-10-31 22:18:44
是不是排屑不畅,或是镗杆刚性不好引起的。手磨刀各角度,断屑槽深浅宽窄不好控制。190也不算浅了,怎么不用机夹刀
想瘦享受
想瘦享受
发表于 2013-10-31 22:19:42
是不是夹得不牢,或是壁太薄加工时变形
凰呀
凰呀
发表于 2013-10-31 22:20:14
看看孔有么有被切屑堵住
mxg123
mxg123
发表于 2013-10-31 22:21:08
我觉得是不是换一把白钢车刀试试,加上乳化液应该差不多
p_p_5566
p_p_5566
发表于 2013-10-31 22:22:03
机床、工件材料、刀具材料、工艺参数,啥都没讲,咋分析啊
yblnm
yblnm
发表于 2013-10-31 22:22:53
xuzhihui871029 发表于 2012-8-23 19:31
是不是排屑不畅,或是镗杆刚性不好引起的。手磨刀各角度,断屑槽深浅宽窄不好控制。190也不算浅了,怎么不用 ...
产品少,只有50个,老板不买刀杆!
yblnm
yblnm
发表于 2013-10-31 22:23:24
凰呀 发表于 2012-8-23 19:48
看看孔有么有被切屑堵住
排屑还算好,就是刀尖不耐用
韭菜炒大葱
韭菜炒大葱
发表于 2013-10-31 22:24:07
直接上照,再分析。LZ你说的好片面啊。
栋nio(量)
栋nio(量)
发表于 2013-10-31 22:25:01
过来瞧瞧
