数控论坛
由于夹具很高不好换刀,要改下参数
由于夹具很高不好换刀,要改下参数
zhouzhiyi
zhouzhiyi
发表于 2013-10-31 22:17:57
我是做立式加工中心的,前几天做一个产品由于夹具很高不好换刀,要改下参数。我做的是法兰克系统的。
还清高高手指点。
wangceyuan
wangceyuan
发表于 2013-10-31 22:18:27
把平台移到一别边在换刀。好像不能改,改了怎么换刀。
只看看不评论
只看看不评论
发表于 2013-10-31 22:18:58
{:soso_e120:}这个可以的 参数1242 ,把工作台移到可以换刀的地方,记住XY机械坐标,然后输入到1242参数X Y对应的里面,然后换刀就用G91G30P3Z0就可以了,执行到这个指令的时候他会先移动工作台的和主轴,然后在换刀,这个一般人我不告诉的 属于机密
zhouzhiyi
zhouzhiyi
发表于 2013-10-31 22:19:58
只看看不评论 发表于 2012-9-6 19:25
这个可以的 参数1242 ,把工作台移到可以换刀的地方,记住XY机械坐标,然后输入到1242参数X Y ...
我找了下好像没哟这个参数呀。。只有1220 1221 1222 1223 1224这几个呀?
只看看不评论
只看看不评论
发表于 2013-10-31 22:20:47
不可能,在SYETEM里面啊
zhouzhiyi
zhouzhiyi
发表于 2013-10-31 22:21:32
只看看不评论 发表于 2012-9-8 19:29
不可能,在SYETEM里面啊
哦。。那我在看哈吧。。谢谢你哦。。师傅
zhouzhiyi
zhouzhiyi
发表于 2013-10-31 22:22:14
不可能,在SYETEM里面啊
没有的。。我都看过的,,你不是记错了吧师傅
只看看不评论
只看看不评论
发表于 2013-10-31 22:23:00
切 我都用过这几天,你是什么系统的啊
zhouzhiyi
zhouzhiyi
发表于 2013-10-31 22:23:44
你说的不够详细。。应该是1241吧。。。。
