这个刀补该怎么加,如果不加尺寸怎么保证
查看: 242|回复: 4
发表于 2013-10-31 22:17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅,最近遇到一个工件加工内孔,是起下向上走刀,这个工件是倒止口,即里大外小,俩、连接处有R3圆弧,3.5倒角。用华中数控系统,程序如下。
%01
T0101
G00X295
G41Z5
G90G94S50M03F20
G01Z-160
X310
X311Z-140(+)
Z-103
G03X308Z-100R3.0
G01X304.5
G01X300Z-96.5(+)
Z-76.5
X295
G40G00Z5
M30
大概就是这样,标注(+)为接近工件时的锥度.刀具补偿为R0.8刀尖位置是1,不用圆弧补偿时走数正确,用了补偿就出现偏差,如Z-160数字显示是Z-160.58,X310显示309.63
发表于 2013-10-31 22:18:28 | 显示全部楼层
你这个程序编的有点牛X 没有G01直接用G00开干?有G01不用F值?机床是智能的?
发表于 2013-10-31 22:19:03 | 显示全部楼层
最好上图 更直观一点
发表于 2013-10-31 22:19:57 | 显示全部楼层
等待学习,,,,,
发表于 2013-10-31 22:20:56 | 显示全部楼层
没有图
