大森系统故障,请求大师帮忙!
查看: 231|回复: 3
发表于 2013-10-31 22:16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友有一台经济数控车,大森系统,今天出现一蹊跷问题,圆钢加工螺纹,1号刀车削外径,没问题,退刀换2号螺纹刀,换完刀冷却突然停止,机床不运动,但是主轴正常,系统也没报警,(程序确定没有问题)按下冷却液开启按钮,机床回复正常工作状态。有没有遇到这种情况的。
问题已经解决了,原来是程序不对,T0202 M8不对去掉M8就好了
发表于 2013-10-31 22:17:11 | 显示全部楼层
布吉岛,用网管的话就是关机重启。哈哈哈,试试。
发表于 2013-10-31 22:17:44 | 显示全部楼层
传感器方面的问题吧,也不是很清楚,对设备维修一点不懂{:soso_e113:}
发表于 2013-10-31 22:18:39 | 显示全部楼层
哎,看看主轴编码器吧。
