数控论坛
数控车加工下图中的圆弧凹槽!
数控车加工下图中的圆弧凹槽!
旋刀
旋刀
发表于 2013-10-31 22:15:47
数控
车加工下图中的圆弧凹槽!想用一把刀一次车好圆弧,不知如何编程,另外选用什么刀具,能不干涉?求高手指点!
krz123123
krz123123
发表于 2013-10-31 22:16:26
拿3毫米割槽刀先粗开,留余量,在拿圆弧割刀精车,编程一定要把刀尖算进去,
旋刀
旋刀
发表于 2013-10-31 22:17:22
就是圆弧刀编程不会啊!怎么还出现报警:程序或操作错误:041 ,p/s报警 :刀偏过切!
旋刀
旋刀
发表于 2013-10-31 22:18:10
我按这个下图22编了一个程序,大家看看这个程序那不对!
O9111 ;
G99 ;
T101 ;
G97 M03 S1000 ;
G0 X53 Z1 M08 ;
Z0 ;
G1 X0 F0.15 ;
Z0.5 ;
G0 X48 ;
Z0 ;
G1 X50 Z-1 F0.15 ;
Z-60 ;
G0 X60 Z100 ;
T202 M03 S1000 ;
G0 G42 X60 Z-30 ;
G01 X50 F0.3 ;
G02 X50 W-22 R80 F0.15 ;
G0 X60 ;
Z-30 ;
G01 X60 F0.3 ;
G02 X50 W-22 R40 F0.15 ;
G0 X60 ;
Z-30 ;
G01 X60 F0.3 ;
G02 X50 W-22 R30 F0.15 ;
G0 X60 ;
Z-30 ;
G01 X50 F0.3 ;
G02 X50 W-22 R25 F0.15 ;
G00 X60 ;
Z-30 ;
G01 X50 F0.3 ;
G02 X50 W-22 R20 F0.15 ;
G0 X60 ;
Z-30 ;
G01 X50 F0.3 ;
G02 X50 W-22 R18 F0.15 ;
G0 X60 ;
Z-30 ;
G01 X50 F0.3 ;
G02 X50 W-22 R16 F0.15 ;
G0 X60 ;
Z-30 ;
G01 X50 F0.3 ;
G02 X50 W-22 R14 F0.15 ;
G0 X60 ;
Z-30 ;
G01 X50 F0.3 ;
G02 X50 W-22 R12 F0.15 ;
G0 X60 ;
Z-30 ;
G01 X50 F0.3 ;
G02 X50 W-22 R11 F0.15 ;
G40 G00 X200 ;
Z100 ;
M05 ;
M30 ;
用的是R3的圆弧槽刀,
因为使用刀尖半径补偿功能,除编程外还需要在刀具设置页面设置刀具半径和刀尖位置号,设置刀尖位置号为8,具体如下图11:
当刀尖位置号设为8后,对Z向刀偏时,当刀具左边靠近工件毛坯右端面后,输入的测量值不是图中的2,而是3,X向对刀与偏刀一样,输入的测量值就是试切时工件的直径。
但上面的程序出现报警:程序或操作错误:041 ,p/s报警 :刀偏要过切!
我的系统是KND的,大家帮忙看看!哪里不对啊!难道是R3的圆弧刀选的大了?
krz123123
krz123123
发表于 2013-10-31 22:19:07
多大的圆弧刀呀?编的时候就把它算进去,图纸发我邮箱357941671@qq.com我帮你编最后一刀
cralosfan
cralosfan
发表于 2013-10-31 22:19:52
如果是圆弧刀 方向应该是 T3
吃玩乐
吃玩乐
发表于 2013-10-31 22:20:34
直接CAXA数控车画图用圆弧刀自动生成程序,十分钟搞定它
旋刀
旋刀
发表于 2013-10-31 22:21:32
cralosfan 发表于 2012-10-15 18:46
如果是圆弧刀 方向应该是 T3
是自制的圆弧槽刀,R3
旋刀
旋刀
发表于 2013-10-31 22:22:03
今天早上试了,圆弧刀R过大,产生过切现象,改成R2.5,报警消除。
krz123123
krz123123
发表于 2013-10-31 22:23:02
做出来了没有呀?
