加工中心如何铣削锥螺纹
查看: 240|回复: 6
发表于 2013-10-31 22:15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
ZB3/4内锥牙在加工中心上做 系统FANCK求 加工格式 请详解
发表于 2013-10-31 22:16:13 | 显示全部楼层
。。。。。。。应该不难吧。。。。。。我不会。
发表于 2013-10-31 22:16:50 | 显示全部楼层
你有螺纹铣刀么,有的话系统自带的螺旋进给就OK
发表于 2013-10-31 22:17:44 | 显示全部楼层
用CAM做螺旋进刀程序吧,好像没有直接的指令能铣锥螺纹的
发表于 2013-10-31 22:18:20 | 显示全部楼层
用软件编程吧
发表于 2013-10-31 22:19:03 | 显示全部楼层
你算是问对人了,我前段时间才弄得,
发表于 2013-10-31 22:19:50 | 显示全部楼层
加工说明:右旋内锥螺纹,中心位置为(50,20),螺纹大端直径为ф60mm,螺距=4mm,螺纹深度为Z-32,单刃螺纹铣刀半径R=13.5mm,螺纹锥度角=10°
假设螺纹底孔已预先加工,为简明扼要说明宏程序原理,这里使用一刀精加工,实际加工可合理分配余量分次加工!
O0101
S2000 M03
G54 G90 G00 X0 Y0 Z30.
G65 P8101 A10. B0 D60. Q4. R13.5 X50. Y20. Z-32. F500
M30
自变量赋值说明;
#1=A     螺纹的锥度角(以单边计算)
#2=B     螺纹顶面Z坐标(非绝对值)
#7=D     螺纹起始点(大端)直径
#9=F     进给速度
#17=Q     螺距
#18=R    刀具半径(应使用单刃螺纹铣刀)
#24=X    螺纹中心X坐标值
#25=Y    螺纹中心Y坐标值
#26=Z    螺纹深度(Z坐标,非绝对值)
   宏程序
O8101
G52 X#24 Y#25         在螺纹中心(X,Y)建立局部坐标系
#3=#7/2-#18           起始点刀心回转半径(初始值)
#4=TAN[#1]          锥度角正切值
#5=#17*#4           一个螺距所对应的半径变化量
#6=#3-#26*#4          螺纹底部(小端)半径
G00 X#3 Y0          G00移动到起始点的上方
Z[#2+1.]            G00下降到Z#2面以上1.处
G01 Z#2 F#9           G01进给到Z#2面
WHILE [#3 GT #6] DO 1       如果#3>#6,循环1继续
G91 G02 X-#5 I-#3 Z-#17 F#9     G02螺旋加工至下一层,实际轨迹为圆锥插补
#3=#3-#5            刀心回转半径依次递减#5
END 1             循环一结束(此时#3=#6)
G90 G01 X0 Y0         G01回到中心
G00 Z30.            快速提刀到安全高度
G52 X0 Y0           恢复G54原点
M99             宏程序结束返回
