磨床的在线监测,要磨削一个大型轴承的内圈,精度要求高
查看: 204|回复: 4
发表于 2013-10-31 22:15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在做一个课题,需要磨削一个大型轴承的内圈,精度要求高,加工过程由于砂轮的磨损需要进行检测和补偿。哪位高手能给些建议和帮助。
发表于 2013-10-31 22:16:05 | 显示全部楼层
询论坛里的螺旋线,大直径如果是直接检测估计不容易,应该是间接检测能容易点,只检测一边,检测设备最常用的就是马波斯的,几乎被其垄断。
发表于 2013-10-31 22:17:02 | 显示全部楼层
如果是非量产,那还是磨磨测测比较合理。
如果是量产,直接加主动测量仪以批量保证尺寸一致性。
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:17:34 | 显示全部楼层
mecheng 发表于 2012-10-30 08:17
询论坛里的螺旋线,大直径如果是直接检测估计不容易,应该是间接检测能容易点,只检测一边,检测设备最常用 ...
能讲一下什么原理吗
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:18:23 | 显示全部楼层
能具体讲一下吗
