讨论一下
查看: 249|回复: 3
发表于 2013-10-31 22:14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅
看看下面我做的对不对
  不对的 和没做的帮我做做
谢谢
1、装刀时,修光刃应与进给方向( A)
A、垂直  B、平行  C、倾斜
2、设计夹具时,定位元件的误差约等于工件公差的( )
  A、2倍   B、1/2   C、1/3
3、前角增大时,切削力(A ),切削温度( D)。
  A、减小  B、增大  C、不变  D、下降  E、上升
4、不符合挂轮啮合原则会( )
  A、改变传动比  B、无法啮合  C、改变丝杠传动方向
5、车削细长轴时,为了避免震动,车刀主偏角应取( A)度
  A、80—93  B、30—45  C、45—75
6、车螺纹时,应适当增大车刀走刀方向的( )
  A、前角  B、后角  C、刀尖角
7、对刀具寿命影响最大的是(B )
  A、切削深度   B、进给量   B、切削速度
8、刀尖圆弧半径增大,使径向力Py( )
  A、不变  B、有所增加  C、有所减少
9、一般在用较高切削速度切削厚度较大的塑性材料时,易产生( )磨损。
  A、后刀面  B、前刀面   C、前后刀面同时
10、工件以平面定位时,所使用的主要定位元件有( )
  A、支承钉  B、V型铁  C、削边销
11、在三爪卡盘上,用反爪装夹工件时,它限制了工件( A)个自由度。
  A、三   B、四  C、五
12、被加工表面的回转轴线与基准面( )且外形复杂的工件,可安装在花盘角铁上加工。
  A、垂直  B、平行  C、交错
13、为了使工件材料获得较好的强度、塑性、韧性等方面的综合性能,对材料要进行( B)处理。
  A、淬火  B、调质  C、正火  D、退火
14、批量加工ø30+0.021 的孔,应选用的量具是( D)。
  A、内径千分尺  B、内径量表  C、游标卡尺  D、塞规
15、车角度较大的内圆锥孔时,一般用( )法车削。
  A、靠模  B、转动小拖板  C、偏移尾座  D、宽刃刀
16、切削铸铁等脆性材料时,一般(A )
  A、不加切削液  B、选用相应切削液  C、选用乳化液
17、刀尖位于刀刃最高位置时,刃倾角为( )
  A、正值  B、负值  C、零
18、高速钢梯形螺纹粗车刀的刀头宽度应( )牙槽底宽。
  A、等于  B、略小于  C、略大于
19、用百分表检验工件径向圆跳动时,百分表在工件旋转一周时的(C )即为工件的径向跳动误差。
  A、读数差2倍  B、读数差的1/2  C、读数之差
20、对于精度要求较高、工序较多的工件应选用( B)中心钻。
  A、A型  B、B型  C、C型
发表于 2013-10-31 22:15:28 | 显示全部楼层
好像还有没答完的吧
发表于 2013-10-31 22:15:58 | 显示全部楼层
{:soso_e117:}楼主,百度吧。
发表于 2013-10-31 22:16:58 | 显示全部楼层
百度,
