帮忙五角星程序编写
查看: 245|回复: 9
发表于 2013-10-31 22:14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手。帮我改下这个 程序,
O0006;
N10G54G90X0Y0Z5;
N20M05;
N30G01Z-3;
N40G01X0Y-12.0478;
N50G01X-18.5410Y-25.5195;
N60G01X-11.4590Y-3.7232;
N70G01X-30.9Y9.7476;
N80G01X-7.082;
N90G01X0.31Y31.5439;
N100G01X7.082Y9.7476;
N110G01X30Y9.7476;
N120G01X11.4590Y-3.7232;
N130G01X18.5410Y-25.5195;
N140G00X0Y0Z50;
N150M05M30;
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:15:51 | 显示全部楼层
{:soso_e109:}各位大侠,帮我改改啊,
发表于 2013-10-31 22:16:43 | 显示全部楼层
少了最后一步从J 到A 的程序段, G01 X0.Y-12.0478
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:17:41 | 显示全部楼层
O0006;
N10G54G90X0Y0Z5;
N20M03S600;
N30G01Z-7;
N40G01X0Y-12.0478;
N80G01X-7.082;
N110G01X30;
N140G01X0Y-12.0478
N150G00X0Y0Z50;
N160M05M30;
怎么出来的轨迹是这样的?
发表于 2013-10-31 22:18:33 | 显示全部楼层
N104T1M6
N106G0G90G54X0.Y-12.049S3000M3
N108G43H1Z50.
N110Z10.
N112G1Z-7.F500.
N114X-18.541Y-25.52F300.
N116X-11.459Y-3.723
N118X-30.Y9.748
N120X-7.082
N122X0.Y31.544
N124X7.082Y9.748
N126X30.
N128X11.459Y-3.723
N130X18.541Y-25.52
N132X0.Y-12.049
N134Z3.F0.
N136G0Z50.
N138M5
N140G91G28Z0.
N142G28Y0.
N144M30
这个应该能用,你可以仿真下。
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:19:31 | 显示全部楼层
Happy.Jin 发表于 2012-11-1 12:22
N104T1M6
N108G43H1Z50.
你好:不忙的话能不能加我QQ给我指导下,谢拉2386425094
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:20:01 | 显示全部楼层
N104T1M6
N108G43H1Z50.
你好,我试了一下,加工到一半说是有输入了不允许的—号,
发表于 2013-10-31 22:20:39 | 显示全部楼层
最后一个F0. 随便改一下就可以了
改成F500
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:21:39 | 显示全部楼层
Happy.Jin 发表于 2012-11-1 13:05
最后一个F0. 随便改一下就可以了
改成F500
大侠,麻烦加下我好像仿真有点问题
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:22:21 | 显示全部楼层
解决了,真的 很感谢。能不能加下你qq
