数控机床,批量生产中会出现工件的尺寸忽大忽小
查看: 326|回复: 9
发表于 2013-10-31 22:14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的数控机床是三菱系统的,在批量生产中会出现工件的尺寸忽大忽小。哪位师傅能够帮我解决?
谢谢。
发表于 2013-10-31 22:15:47 | 显示全部楼层
怎么说呢 和那多因素有关 你说清楚才行
发表于 2013-10-31 22:16:27 | 显示全部楼层
老鼻子了,你的说个范围。是机械,控制,还是测量等方面。
发表于 2013-10-31 22:17:18 | 显示全部楼层
请把问题详细说明。
发表于 2013-10-31 22:18:06 | 显示全部楼层
切削液浓度,温度, 刀摆 ,夹具的稳定性 ,F ,S.... 粗材是否同一模次,丝杠间隙 ,主轴怎么样?
发表于 2013-10-31 22:18:36 | 显示全部楼层
我觉得如果尺寸均匀变化 没跑儿就是刀具磨损了
如果尺寸像你说的忽大忽小如果排除机床本身的设备问题,就只有两种解释了,
一是工件没有装卡正确。也就是说每件儿工件的相对位置有变化。
二是工件的粗加工出了问题,可能粗加工尺寸就不一样,这样数控统一的进刀量吃刀,确实有可能造成尺寸的不同。
一般来说利用胎会很好办,相对位置固定,数控加工就是这样 一成成一批 一废废一批。不会出现又成又废的情况
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:19:30 | 显示全部楼层
如果尺寸像你说的忽大忽小如果排除机床本身的设备问题,就 ...
换了新刀也是一样的。而且车削的时候分精车刀跟粗车刀的,我用的是液压卡盘
发表于 2013-10-31 22:20:14 | 显示全部楼层
神也帮不了你,看看人家都是怎么提问的
发表于 2013-10-31 22:21:08 | 显示全部楼层
这个真不好说
发表于 2013-10-31 22:21:57 | 显示全部楼层
机床问题,刀具问题?
