电镀对产品尺寸的影响有多大?
查看: 216|回复: 1
发表于 2013-10-31 22:14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂里有许多产品都要电镀,不知道电镀会对产品尺寸产生多大影响?熟习的朋友给说下!
发表于 2013-10-31 22:15:18 | 显示全部楼层
这个要看你电镀的工艺,一般来说,钢件电镀,镀镍或者铬会先镀铜作为基底,然后在铜上面镀。如果是简单的镀锌,那就清洗后直接开始了。沟槽,转角的地方,电镀层还会不均匀,一般会厚点。应该和电镀厂协调下,看他们用的什么工艺。
有一次我要在铜上面镀银,结果厂家还是按照先镀铜再镀银走了一遍,后来直接清洗除油后镀银,尺寸就基本控制住了。
