Fanuc系统特别指令G16.G52.G37.1. G34编程
查看: 3632|回复: 9
发表于 2013-10-31 22:13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我换了一个工作,这次这个公司很有竞争力,每个人都会手动编程,我发现我的动手能力很弱!
其中我发现他们在编制打孔程序时,都把每个孔的坐标计算出来,我知道还有方法就是 用系统的一些特别命令来解决这样问题 ,比如可以用G68 G54 XO Y0 R(度数)
来旋转相同的加工段               G69X0 Y0 (取消)
FANUC 系统走均步孔指令:G34 XO Y0 IJK
I表示首孔的到圆心的半径
J表示首孔角度
K孔数
其中C 可以直接接在G01命令下走倒角,方便快截!
G37.1棋盘孔循环 此指令加工孔特方便 用法是:G37.1 XY(IP值) I(IP间距) P(X方向孔数)J(IP间距)K(Y方向孔数)
这些都是我自己学到的,公司里面的人都不会,我能编程序的长度是他们的1/5 ,这点我感到自豪,说明运用这样特殊指令 ,不仅节约了编程时间 ,而且便于管理自己的程序!
我有一点不懂的就是 ,在用极坐标指令G15 G16的时候不知道如何正确的用,我用过 .来做6个度数为30度R30的孔,可以用 ,但是在加工中 ,我发现只要有暂停,坐标就会变乱!
我希望大家都能好好的把这些实用的指令用上去,以后别人看到你的程序就会知道你的能力有多强!
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:14:45 | 显示全部楼层
[img][/img]http://b16.photo.store.qq.com/http_imgload.cgi?/rurl4_b=802b332cd6d6e8cc868ef6038fa098a501b82b737f7cc35410ef0ca14b9a3fd340f39cef0659c7b4ed0033afca628d838277a828caf3c93304b42ee755729d1b5fe0f2a46e98e401efc123495aa67f84189837df
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:15:42 | 显示全部楼层
我这几天,因为独立操作,所以没时间来考虑G15.G16怎么用,?
还是那句话 ,希望有能力的人帮我,没有能力的请不在我的疑问上再加疑问!
发表于 2013-10-31 22:16:25 | 显示全部楼层
用G16旋转之前刀具要在旋转的坐标中心上,如在100的圆上钻六等分孔,坐标原点就设在100的中心上,程序如下:G0G90G54X0.Y0.S1500M3
G43H2Z50.M8
G16
G98G81Z-2.R1.X50.Y0.F50
Y60.
Y120.
Y180.
Y240.
Y300.
G80
G15
M30
孔数多的话可以用增量坐标
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:17:22 | 显示全部楼层
4# 黄学明
谢谢你了 ,祝你成功!
发表于 2013-10-31 22:17:59 | 显示全部楼层
你的动手能力很弱?怎么理解?
G52是局部坐标系,用的时候G52X Y,最后G52XO,YO取消。
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:18:59 | 显示全部楼层
3# djs2661003
忘记谢你啦!
谢谢 ,我就是不知道具体怎么用现在有所理解 !
我在用G41 X10 Y10 D1: G41 X10 D1他们有区别吗 我现在唯一就是补偿没有区分?
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:19:35 | 显示全部楼层
5# djs2661003
大哥 我能力还行我会G52我是问G15 G16怎么用 ,你怎么回答不对口 ,难道你不知道怎么用?
发表于 2013-10-31 22:20:17 | 显示全部楼层
G34G37.1有的机床厂家编的宏程序比这2个详细多了,不要说棋盘孔了,就是等间直线,不等间直线,等间圆弧,不等间圆弧,斜格孔都可以给你搞出来,所以根本不要用所谓的极坐标。
G90 (设置一个坐标原点);
G98 G81 Z-XX.R-XX.FXXX K0;
G16 X100 Y30 ; (指定极径和30度的角度 注意X是极坐标半径,Y是角度,如果是顺时针,Y就是正的,相反就是负的)
G91 Y120 K2; (指定+120度的角度增量重复两次 )
G15 G80;
这样看就懂了吧
  我的理解就是不是别人不是不会,可能嫌你编的太烦了,有的人很厉害,但是从来不再人面前表现,这样的人最阴了,你不在的时候趁你不注意搞,我朋友就是这样的。
发表于 2013-10-31 22:20:54 | 显示全部楼层
7# djs2661003 这个要看你你是怎么走刀的,哪个方向了,只要不影响就无所谓,如果影响的话,就不能用了!至于怎么去判断影不影响走刀,就你自己去看了!
  你如果怕的话可以选择空运行和抬高Z坐标,看撞不撞,或者切不切的到
